平时用车时间久了之后,爱车GS的内饰难免会出现有点脏的情况,因为天天要用车,自己看着脏了心情也不好,心情不好还会影响开车,所以这个和开车安全也是有关系的,必须得清洗保养一下,这样自己的心情也好点。
想要有干干净净的行驶环境,还得自己亲自动手,我的GS我来折腾。
先座椅清洗,由于买回GS后自己去买了坐椅全包套件来保护原装真皮坐椅,所以就直接清洗套件,
将泡沫清洗液喷散在坐椅上面,等泡沫完全吸干后用干净的毛巾反复擦拭,就可以除去污迹。如是清洗原装真皮坐椅,先往真皮坐椅上喷上泡沫,等泡沫散去,在用柔软点的干布把溶解出来污渍和泡沫擦掉就清洗干净了。
顶棚清洗,清洗的时候用吸尘器把顶的灰尘吸走,使用拧干的湿布轻轻擦整个表面,然后让车顶自然晾干,完成清洗。
塑料装饰清洗,清洗时使用除尘的扫子稍微去除塑料内饰上的灰尘,在塑料饰板上喷上清洁泡沫。等泡沫散去就使用干布开始擦饰板,直到泡沫完全被擦掉,塑料内饰变得干净为止。
行驶车过程中,如果经常打开窗户,或者用车时间久了,特别是夏天如果长时间停在太阳照射的地方,车窗胶条容易老化和胶条脱落的情况,像这些不起眼的地方,也需要日常保养。我在淘X宝上买了车窗润滑剂, 可以形成保水保护膜,持久保护胶条,可保护塑胶表面看起来更光泽。
消除噪音,可以润滑车窗胶条消除杂音。
升降自如,可以减少摩擦消除车窗长降杂音。
养护胶条,可以防止龟裂和裂纹这些问题,延长使用寿命。
1.先用干净的毛巾,把车窗清洗干净,封条处擦干。
2.再将车窗润滑剂左右摇均匀。
3.然后安装吸管,将喷嘴对着车窗内侧,均匀喷洒,注意先把车窗关闭好。
4.喷完后再用干毛巾擦干净,然后再等润滑剂干燥一份就可以了。
反光镜、拉锁、门锁、雨刮胶条、座椅下面的轨道,都可以喷一点。
自己的爱车,一定要自己细心的呵护。
我乐在其中。
