本帖主要介绍GX9发动机火花塞更换的相关情况
在35000公里后,感觉GX9的发动机有轻微的工作不平稳、噪音增大的现象;判断2个主要方面,一是节气门脏污,二是火花塞性能下降所致;前段时间清洗了节气门,但发动机的状况基本没什么变化,所以准备更换火花塞了。[阴险]
经之家车友告知,得知GX9的火花塞出厂时选用的是火炬牌的,型号为K6RTC;网上找了一下,很多家有;不过还有新型的所谓铂金电极的,价格也可以。第一家买的是所谓铂金的,结果发错货了,发来的是DKR6TC,螺纹直径小,安装不上;如下图
这是原车拆下的火花塞:
这是两种火花塞的对比
退货后又在另一家买了和原车一样型号的和铂金电极的各一组,准备分别试试效果究竟差别多大。[嘻嘻]
一周前,火花塞到货,卖家赠送了火花塞扳手,这让我有了自己动手的机会。[偷笑]
这是和原车一样款式型号的,中央电极比较粗壮。
这是新式的所谓铂金火花塞,电极很细。
这是两种火花塞对比情况。
其实汽车发动机更换火花塞很简单,只要你愿意,人人都可以自己更换。
更换火花塞的程序:
工具:一把小扳手最好是套筒,尺寸忘记了;用于拆装高压线的固定螺栓。另用赠送的火花塞扳手,用于拆装火花塞。仅此而已。
更换火花塞顺序:
1、先拆下发动机上的防尘罩;
此时便可看到连接火花塞的高压线。下图右侧第四缸的高压线固定螺栓已经拆下。
拔出高压线接头。
将火花塞扳手探入孔内,拧出火花塞。
再将新火花塞装到火花塞扳手的套筒内,探入孔内,小心点即可,拧入缸盖上的螺孔中。力道适中略紧即可。
再按反顺序插上高压线,拧紧固定螺栓即可。
四个缸的火花塞更换完成后,安装好发动机防尘罩便大功告成。
这就是我的作案现场;因为有两个高压线固定螺栓很紧,准备的小活动扳手因为活动间隙较大,拧不下来,后改为套筒扳手才将其拧下来。
(请忽略打火机,它不是作案工具,只是烟鬼的必备品)
这是换下来的火花塞
近点
再近点,特写
检查了新旧火花塞的区别:
旧火花塞积炭很少,工作都是正常的;说明气缸密封没问题,更不存在串机油的问题;可以判断出,活塞环、气门的密封都是蛮好的;唯一变化的是中心电极烧蚀的情况相对明显些,与新火花塞比起来,间隙比较大了。
按照20年前的车辆保养要求,这样的火花塞只需清除一下电极的积炭、再将外侧电极向中心电极压敲一敲,将电极间间隙调到合适的尺寸即可重新装车使用。
我更换火花塞,是45000余公里;所以,原车的火花塞的更换里程:如果基本以市内短途用车,4万-4.5万公里更换即可;如果经常跑长途,5万公里更换即可。
不过有个火花塞有些异常:第一缸拆下的火花塞,接近电极的螺纹段,有些湿润感,引起了我的关注:1、该段螺纹密封不佳,缸内气体渗入;2、有漏机油的疑点;不过,从电极的工作状况看,积炭程度与其它三个缸没有明显区别。不象第一缸烧机油;不过下次换火花塞时,我会重点检查它的。
更换火花塞后,最明显的感觉是发动机噪音下来了,怠速到中速时,发动机声音沉稳了,有些接近刚提车时的感觉;即使在120时速以上,噪音也明显小了;所以,公里数比较多且感觉发动机噪音大了的车友,不妨考虑一下更换一下火花塞,8元多点一个,四个 火花塞也不过35元,经济实惠。
有车友会问了,那套所谓的铂金火花塞用着如何?——还没用呢。
计划2016年的入冬前使用。可以和两个传统火花塞的使用周期做对比,更有真实效果的评价。
