个人首次更换R30右前大灯总成分享
1 31 发布于 2016-12-17 16:57:08 只看楼主 热门标准
前几天发生追尾事故,前车突然急刹车,导致小三右前大灯壳夭折,货车钢板厚当然没事
夭折
事后经多方咨询大灯总成更换价格,先是4S店报价435+50工时费,后又去小区外几家汽车维修店(平时小保养地方)报价550(屁儿更黑),还是4S店弄算了;晚上在家没事,就想我那灯只是外壳坏了,灯那些都是好的,只要换个外壳就行了三,就上TB看看这个壳壳网上卖多少,结果没有卖的,只有总成卖265+15运费(我查其它车大多都有大灯外壳卖就几十块,只能怪小三量少,配件少啊!);于是就想我自己换,于是马上上论坛找换灯方面的教程,结果有点失望,大多都是改灯方面的炫耀,如何拆卸说的都不是很清楚,最后俺就开始思想斗争了,自己换就280,4S那修要485还要来回跑6-7十公里,哎呦我去要省小二百呢(加油都能跑600来公里哦),算了还是自己搞顺便学习学习,第二天打开引擎盖看车子总成周围螺丝有哪些种类,家里基本工具都可以用上,就差一把 外六角10mm套筒,于是上万能的TB买套筒,右大灯总成,共5.7+280;
15号东西全到了  “出去搞小三了哦!”
1、打开引擎盖将保险杠上面五个黑色塑料卡扣用一字螺丝刀挑起(注意:卡扣有点脆弱)
2、拆卸保险杠底部梅花螺丝,位置在雾灯下面(注:这一步也可以不拆,如果要完全拆卸保险杠就需要拆,一边雾灯下面有两颗)
工具型号T15
3、拆卸右前轮筐内侧塑料卡扣
轮胎上面
4、拆卸保险杠内侧螺丝(如果要卸保险杠,对面轮胎筐相同位置也有一颗)
用外六角10mm套筒
先要用手将内侧挡泥板啦开点缝隙,套筒杆能进入便可(可以用平口螺丝刀挑一点起来,再用手弄)
注意:对小三温柔点哦!别太用力了!!!
这下可以脱小三裤子了,你得先蹲在小三下面,一只手抓左边(保险杠),一只手抓下面,用巧劲,一下一下的拉,就脱下来了。
螺丝孔
拆的时候图忘拍了,这是后来拍的照
5、拆灯,拔掉大灯总成电源接头(箭头处的螺丝都用外六角套筒)
这个地方要注意,两颗螺丝拆下后得用一只手搬住下面的铁板,另一只手将大灯总成往上提一点再往外拉,就取下来了,因为下面箭头旁边的一个塑料卡扣,卡在铁板槽里(注:铁片边角没打磨好,有些锋利,容易划手)
要划手哦
前防撞梁前面还加了泡沫
6、更换大灯总成灯泡(买的总成内没有灯,当时还觉得奇怪,还找TB客服问了一下,告知没有灯)
上面新灯总成,和原来的一样
DEPO还是不错,大厂
将箭头处两个后盖打开
得用力哦!
原厂的
大盖内有两个灯,小盖内的转向灯忘记拍了,哈哈,就是一般的红色圆头小灯泡
原厂大灯是 飞利浦55W 的哦
DEPO的大灯卡扣很不好扣,我把原灯卡扣换了过来
DEPO的卡扣长了点,下面这个就是
7、上灯盖,将大灯总成安装上车
8、还原安装保险杠,先将保险杠上好,在上螺丝,依照拆卸方法步骤反着顺序安装即可,最后上塑料卡扣,打扫战场。
完成
试灯
做这个教程是希望与各位老司机互相学习交流,大家有更换配件或维修经验的也可以拿来分享,互相学习,说不定也能帮到别人。
终。。。
最后编辑于2016-12-17 23:39:59
/2页
