沙发自己占
然后在尾灯线束插口边上有个固定卡口(手指处),是固定底座和灯壳的,要把它松开,分离底座和灯壳
如果觉得尾灯的线束碍事,也可以把尾灯线束的插口拔下来~~
之后慢慢把密封的海绵胶撕开(要注意,不要让杂物和灰尘沙砾等掉落进尾灯壳里),就可以分离底座和灯壳
最边上这个灯泡就是要换掉的示廓灯/刹车灯泡~因为R30的示廓灯和刹车灯是共用一个灯的,里面是两条灯丝,
刹车灯的灯丝已经烧坏了,所以晚上开灯的时候,示廓灯是正常点亮,但是踩刹车,刹车灯不亮……
握住灯泡(最好别晚上换,视线不好,也很烫)逆时针旋转一点点,灯泡就会弹出~
把新的灯装上去反过来步骤操作即可,不过要注意,一是灯底座石油方向的,方向不对是装不进去的;
二是尽量不要碰灯泡玻璃,如果碰了要用布或纸擦干净,因为手会有油脂,
留在灯泡上受热不均会有可能导致灯泡爆掉……这个细节一定要注意
一般这种示廓灯和刹车灯共用的灯泡大部分车子都是通用的,底座也一样,也都会标有相应的信息,包括灯泡的
品牌(R30原厂是飞利浦的,我换的是佛山照明的)、瓦数(12V,刹车灯21W,示廓灯是5W)等
整个过程大概就是这个样子,另外提醒一下,装了新灯泡的时候最好先试一下是否正常工作,再全部装回去,
不然装好了不亮又得拆一次;有些塑料件和卡口很容故意折断……还有就是灯底座那层密封的海绵胶一定要封好,
免得以后下雨进水就麻烦了……
[本回复最后由 x_auto 于2017-01-26 11:17:52 编辑]
