沅浩 2017/08/04 16:26:32 发表在 沙发
如果开起来没啥异样,油耗没啥异常,就20万也可以不洗,4儿子忽悠你的。好比一个人没病,也被忽悠去打针
米豆腐1 2017/08/04 21:14:58 发表在 地板
汽油滤芯最好换一下,其它没事。
撑船过海 2017/08/13 01:51:55 发表在 6楼
4万公里的话节气门取实很脑了,可以清洗一下,刹车油没质变刹车性能没下降可以暂时不换,空调滤芯如果一直没换过也要换了,估计是挺脏的了,影响车内空气质量,变速箱油要定期更换,建议5万公里一换吧!车,有的钱是可以省,有的真省不来!主要还是结合自车的综合状态吧。
我家有个小弩将 2017/08/04 16:20:47 发表在 主楼
4万多公里了,小三的保养我也只换了机油机滤,4s工作人员强烈要求节气门清洗,刹车油更换,空调滤芯更换,变速箱油更换,我一概不动,准备十万公里在做这些,大神们,你们觉得行不什么都没拍,随意
jh250 2017/08/08 14:48:24 发表在 5楼
这车汽油滤芯和汽油泵是一体的
