13年上半年入手的凯越13款,1.5手动经典,开了约一年半时间,期间自己独立作业,安装了自动升窗器,改装了CD机,安装了八吋导航。
==========================================================================一、改装CD机(将MINI USB接口改成标准USB接口,增改开小灯看时间功能)
我改的是11款车上的CD机,就下图的样子,从坛友处收来的。带CD功能,MINI USB口的,13款的已经不能叫CD机了,应该叫收音机,已经没有CD功能了。
先说拆解,只用拆解面板和面板上的电路板就可以了
面板上总共有9 个卡扣如下图
但是在拆它之前得先把USB的连线拆掉(如下图,用指甲 扣住箭头位置往外拉出来,没有卡扣的)
拆面板,九个卡扣,容易出现拆下一个时上一个又扣上了,请看我的办法。
请认真看我的手形,大拇指往箭头方向压,中指往箭头方向顶,保持住,用”一字“起子按下图的顺序撬卡扣,完成后这半面就基本开了,然后换个手,用同样的方法把剩下的四个卡扣也撬开,面板就可以拿掉了。
这是面板的背面(借坛友13款的),面板上有16个螺丝,请按16-1的顺序逐个拆掉,然后用电烙铁点住下图中左下角圈内的USB接地点,加热后,把整个线路板拿下来。
(一)先说把MINI USB换成标准USB接口
1.把图中的这根线拔下来,从中间剪断
2.把从旧的手机充电器上拆下来的USB插座,并且用电烙铁锡焊焊上了一段儿废鼠标的线(刚开始焊,焊得不好)
解释一下USB数据线的定义(参考与图)上图就是根据这个焊接的
1 VCC 红色线-USB电源 -可能标有VCC、Power、5V、5VSB字样
2 D- 白色线-USB数据线(负) -可能标有DATA-、USBD-、PD-、USBDT字样
3 D+ 绿色线-USB数据线(正) -可能标有DATA 、USBD 、PD 、USBDT 字样
4 GND 黑色线-地线 -可能标有GND、Ground字样
我上面的焊接就是按照标准来焊接的。
但是车上的MINI USB线确不是按照标准焊接的(如下图,橙色线是VCC、白色线是D-、红色线是D+、绿色线是GND、黑色线是F-GND可不接)接线时要
(1)把MINI线里的橙色线接到标准头的红色线上,橙接红
(2)把MINI线里的白色线接到标准头的白色线上,白接白
(3)把MINI线里的红色线接到标准头的绿色线上,红接绿
(4)把MINI线里的绿色线接到标准头的黑色线上,绿接黑
3.开始给面板开口,安装标准USB口并固定
线做好后,开始给面板开口,我选择的是原来的MINI口的位置进行扩大,但是那个橡胶盖子留着。口做好后,将标准USB口插入,用AB胶固定好(如下图)
从外面看
可以看到,橡胶盖子还是可以盖上的。盖上后和原来没有什么两样。
(二)改造面板线路板,实现开小灯看时间。
绕圈中的两个接头背面面板的背景灯,黄圈地中的两个接头是显示屏右边的背景灯,黄圈中原来的线路划断,然后按照下图的红线和绿线分别连上两条线就可以了
功能:开小灯亮显示屏右边的背景灯,主要用来晚上看时间;
不开小灯,开收音机、CD机时亮显示屏左边的背景灯,主要用来听歌用)
看效果(开小灯,亮右边)看时间足够了。
完成之后,反向安装
先按照1-16的顺序将线路板上的螺丝安上,拧紧
再将面板扣到CD机上
最后将MINI USB线插入插口
二、安装自动升窗器
1.拔掉后备箱保险丝,13款车需要从后备箱开关处取常电
图中从左上角数第五个,红色的10A的保险丝,我的已经拔掉了,这是最后安装完成时插上的20A的保险丝橙黄色的)
2.拆原车升窗器
用小平口起子撬开驾驶门内拉手窝里的螺丝盖子(已撬开)
撬下升窗器,并拔下插头
3.撬下后备箱开关按纽
4.安装升窗器
然后将新升窗器各个插头和刚才原车拆开的插头对接,并将它塞入下面第二图所示的箭头处的位置(插头位置要朝下,防止进水)
安装好后备箱开关按钮,将车的上升窗控制,复原位,上好螺丝。
最后将保险丝换成20A的,盖上盖子,复原。
三、安装导航
1.拆中控,论坛帖子多,不详细说了。撬开后的样子,(以前换过CD机,换后没有安装卡子)
拆手套箱(总共5个自攻螺丝,里面的上边3个,雨伞槽里两个)
拆空调拉线(主驾和副驾都有,下图是副驾的,主驾忘记拍照了)
扣下中控面板(注意后面的三个插头:双闪的一个,空调的两个)
拆下收音机
拆下收音机的四个螺丝钉,抽出收音机,并注意拔下后面的尾线和天线
2.安装导航主机
先拆下面板上的储物盒,空调出风口(图片中左部,焊的部分用老虎钳夹掉,拿下储物盒与出风口)
再拆下储物盒五个螺丝钉,撬下出风口,然后将导航主机焊接到面板上
用老虎钳夹掉出风口上面的卡扣
将出风口卡到面板的导航主机上
布线
安装线束与功放
各个线对插就可以了,功放我选择粘贴在烟灰盒上面
上泡沫双面胶
粘贴到烟灰盒上面
装上收音机,装好线束
扣上面板,拧上上面的两个螺丝钉
3.安装倒车视频
将倒车线后视影像线穿过手套箱从右侧入门框胶条、副驾驶迎宾踏板下面,右后位迎宾踏板下面、胶条、穿进后备箱
下图是从手套箱后面走的线
用铁丝穿入后备箱
拆下后备箱装饰板(工具特别吧?)
我没有破线,是把上图的白色插头拆开,把倒车的影像的的电源线整到插头里边去了(原车的倒车灯,白色为正线,摄像头的红线和倒车灯的拆线连接,摄像头的黑线不接,或者接到另外一条线上就可以了。)
当然可以先试试,倒车信号线的的搭铁线搭铁,另一条线接到这年插头上试,正常就对了,错了也没有关系,再换一下就可以了。
把车上右边的倒车灯拆下,取下灯罩,把灯装到摄像头上面的灯加上,然后将摄像头安装到原来倒车灯的位置,固定好线,反向复原。
下图为安装好的摄像头
4.安装GPS天线
导航天线从手套箱里边的穿过,进门框胶条,沿A柱,顶篷缝,贴在中镜后面
扣下右前门门框胶条,将线塞进逢中
我将天线粘贴在后视镜背后的前挡玻璃上了。
塞回胶条,复原。
大功告成!
上几张图看看
以上是一年来的小改,全是自己独立完成的,几乎一手作业,一手照相,不太清楚,还请见谅。
小凯到我家,已经满1岁半了,自己喜欢在闲暇的时间自己动手捣鼓点东西,本着自己动手,丰衣足食的精神,一年里安装了自动升窗器,更换收音机为CD+收音机一体机,并对CD机进行小改,将MINI USB接口改造成标准的USB接口,直接个酷豆U盘,改造了CD收音一体机的线路,使开小灯的时候能够看时间,方便晚上行车看个时间。安装了8吋导航,发动机下护板(钢质的,经常回老家,那个路况太差了,已经刮了好几次底盘了,所以安装个钢质的)等等。。。。。。
