caterN1 2016/12/02 21:36:56 发表在 主楼
现在雾霾挺大,想弄个日行灯,看了很多都不如意,想着这原车的天使眼弄出来是不是挺拉风的。准备材料,大灯插头2个,可以自己找找,什么现代、起亚的车型通用。线束若干,线束套管、扎带若干。绝缘胶带一卷。LED小灯电源为12V,在大灯插头4#针脚。思路----断开4#线束单独供电,从而不会影响车辆后面小灯和牌照灯!准备的插头,左右插头的4#针脚用一根线串联。制作线束全图,整条线束用扎带固定在车身上,每两个固定位之间一定要松,所以在制作线束前要把这个量考虑进去这是左侧插头,考虑到在水箱框架处拐弯,所以加线束套管保护,此处有2根L线相接,1根串联左右插头,1根准备接电源(这根线比较粗),左右插头有各自搭铁...
劲取99 2016/12/13 16:15:29 发表在 5楼
这两个日行灯怎么样?
劲取99 2016/12/13 16:33:30 发表在 6楼
或者是这样 ↑
过往云烟156 2017/05/12 18:55:23 发表在 14楼
这个是P图吧??这种日行灯没见过哪里有卖的
DQ18382849549 2017/02/23 21:27:43 发表在 12楼
朋友,给个链接好吗?
