提车前的各种心情,过程,大家类似,我不再做类似的事情。本文着重:科普知豆,理智分析!
选择D1,有3个理由:
①性价比高,比301系列的车有很大的进步。同时比D2、D2S便宜。
②外观比D2、D2S个性。我就相不中这么小不点的车非得模仿汽油车整个呼啸大嘴,感觉知豆的设计师太CD了。
③.理性比较。D1是301的壳子,但是与D2同样的配置,别给我说不一样,D2与D1的区别就是多了个与手机互联的语音智能系统。虽然有一定实用性,在我眼里,这些都是花哨的东西,用处不大。
PS:关键,关键,关键,重要的事情说4遍,4遍。关键是D1的核心部件与D2是一样的,比起301系列的车有了巨大进步,主要表现在电机和电池方面。电机终于用上了电动汽车主流的永磁同步电机,在D1(当然D2也是如此)车内你是听不到电机噪音的,D1噪音大是因为全车隔音差,各种风噪,胎噪等等噪音很容易传入车内。而301的电机是直流无刷电机,在301车内你是可以清清楚楚听到电机噪音的。
其实,永磁同步电机与直流无刷电机内部相似,都是三相,转子是稀土强磁体,但是永磁同步电机定子产生的是不间歇的正弦波磁场,而直流无刷电机定子产生的是间隔通导的方波磁场,所以直流无刷电机的脉动要比永磁同步电机大的多,容易产生噪音,而永磁同步电机连绵般的正弦波磁场要顺滑的太多了。
所以主流的电动汽车都是用三相永磁同步电机或者三相异步电机(知豆301例外)。一般的直流无刷电机是用霍尔判断转子磁场位置,精度差,永磁同步电机多采用高端的旋变器采集转子位置和磁场角度。能编程玩转直流无刷的人很多,但玩转PMSM则难很多!也并不是说直流无刷电机多么的不好,直流无刷电机也是好电机,应用范围很广,只不过在高速电动车领域,不如永磁同步电机更合适。但是比起那些垃圾碳刷电机,比如三轮上常用的串励电机,永磁电机,直流无刷电机高端的多。
再着,D1的电池组升级,不仅电量提升,由12kw/h长到18kw/h。而且串并联形式改变,提高了电压,这也是在说明D1向主流电动汽车的300多伏电压慢慢靠拢。D1电池组额定电压148V,容量120Ah。 满电4.1V说明非铁锂,148/3.7整40,电池组40串联组成。当然D1的电机功率比301大了一倍,峰值30KW,在当前电池技术下,放电C数不会有很大提高,为了满足双100的电机的功率要求,增加电池容量也是必须的。并不是说知豆厂家多为消费者考虑,而是他不得不这么做。
同样功率,高压下的电流小,对整个PCB板子上的电子元器件、整车线材来说更安全,而且关键的开关功率管,比如IGBT可能种类更多,性价比更高。高电压是电动汽车趋势,主流的电动汽车电压都在300多伏,大巴公交车600多伏。
说到这了,补充一下,对于有豆友升级电池包,我是有心没胆,不是怯懦,说真的,买知豆就是当玩具买的,拆和改是早晚的,必然的,我也是改装迷!只是不敢盲目,因为在没有搞清楚BMS核心算法与整车控制器如何通讯的前提下,真的不能贸然添加电池!!!!!!!!!
想增加续航,增加电池包不是简简单单的电池种类一样,电池额定电压一样,串联组数与原电池包一样,再装个简单的平衡板和断路器就完事的!!!我很佩服那些增加电池包的人,不是因为他们的动手能力,而是他们的胆量!!!如果是老年代步汽车或者3000元的电三轮车,可以这么改,电动汽车算了吧。
传统电三轮没有整车控制器,也没有BMS和CAN通讯,电量显示完全是磁感采集电压,说白了就是个电压表来判断电量,加油门起步的时候,电流大,电压短暂降低,电量指针下降,油门一松或者速度上来,电流小了,指针上来。那是最最最最最低端的判断电量方法。电动汽车不能这样啊,就像手机如果打开个APP电量由90%瞬间降到60%,应用打开后又恢复90%,你见过这样的手机吗,电动汽车BMS核心算法很多种,像知豆这样的低端电动汽车,SOC没有出现加速或起步掉电就说明不可能是单纯采集电压判断,对于知豆估计也就采用简单的电压和安时结合的方式估计SOC,SOC判断的精准度和纠错能力,绝对不咋地。要知道,SOC的准确度和纠错能力是全世界BMS工程师追求的,包括特斯拉。
贸然增加电池包,等于在BMS不知情的提前下,增加了电池安数,难免出现SOC估计不准的情况,而已影响整车控制器对汽车的控制,这就很容易出现,比如电量明明还有30%多呢呢,车是说什么也不走了。提车的时候,店主曾告诉我,汽车可能会出现比如40%的时候不走了,有人遇到过,彻底充放电几次就没事了,当时我在想我开301的时候没碰到过,D1比301新,会出现这种情况?这就说明,知豆BMS不成熟,即使对于自身的电池包SOC估计都有不准的时候,你要改动,岂不是更加增大风险???另外很多时候汽车自燃,我觉得大部分原因,注意我说的是大部分,跟我较真,弄你!O(∩_∩)O~还是车主自身非法改装所致,找几个技术不过关的二把刀就开始操车了,出了事厂家还得替你们背黑锅,改装有风险,改装需谨慎,别让非专业人士碰自己的爱车,越是简单的东西越好改,越是高端的东西越难改动。
以上观点属于个人浅谈,针对高速电动汽车(上牌的),非低速电动汽车,老年代步车。如有错误,欢迎豆友指正!让D1更个性的出现的大街小巷。不多说了,上些图片吧。对D1续航很满意,基本匀速,这个时候河北气温下午10度以内吧。99%-50%的电量跑了112.7公里,剩下的电又能跑多少呢???
