车子2000公里了,出现故障。换空档送油门后,转速飙升到3000+,根本下不来,除非熄火重新点火!还有右大灯进水,兽后一直以暂时没有配件为由不予更换。车子2000公里了,该首保了。给的什么德士龙的机油,为毛不是原厂的?而且那机油机油官网根本查不到,齿轮油是说明书规定是80-90W的。兽后给的是85-90W的,这是逼着我脱保的节奏?啥也不说了,发动机仿的荣光的发动机。配件和荣光通用!成功只能用来说说了,注定失败?还有什么厂家几年之后回收?弱弱的问句,几年之后成功是否还在?我很怀疑。就这些吧!即买之,则安之!只许这一次,以后再也不会买冷门车了!
