汽车噪音是影响驾驶和乘坐感受的一大重要因素
噪音严重的车子很容易让车内的人员抓狂
不仅如此
长时间在噪音环境下对人是有很不好的影响的
那么汽车噪音到底有哪些?
怎么解决?超人小妹告诉你
01
发动机噪音
发动机产生的噪音可以说是最大的
你可以想象,汽油都在里面爆炸
这声音能小吗?
这些声音通过引擎盖
前翼子板等的震动,传到驾驶室中
打开网易新闻 查看更多精彩图片 >
当然发动机产生的噪音也跟厂家制造工艺水平有关
不过这里说的噪音可不是异响
如果有异响很有可能是出现故障了
最好去检查一下
方法:发动机声音大怎么办?尤其是开了较长时间的车子,发动机噪音更加严重,正常的噪音没办法解决,所以只能从减少噪音和隔音措施入手。
通过在引擎盖下粘贴一种消音材料,可以很好的吸收和消耗大量发动机的噪音,而且能抑制引擎盖的振动,另外再使用膈音棉等隔音材料做好一个隔音布局。
02
风噪
高速行驶下,空气阻力大,空气与车辆对撞压缩,并在车辆缝隙、边角处等产生摩擦,产生噪音,所以风阻系数小的车辆,风噪相对就比较小。
方法:在引擎盖加装专用的隔热垫和隔音棉,车门里面加一层减震胶和隔音棉,天窗换上密封性能更好的密封胶条能有效降低风噪。
03
胎噪
胎噪包括了行驶中轮胎与地面产生摩擦造成的声音以及轮胎花纹中的气流与四周空气互相作用造成的声音,另外还有因为路况因素造成的轮胎旋转振动的声音。胎噪大部分车辆都会有,不同车型区别也不会很大。
方法:处理问题就要从根源开始,可以尝试更换较软的以及拥有特别花纹的静音轮胎。
另外可以利用减震胶、吸音棉等减震降噪材料在胎噪的主要传播部位做好处理,其次也可做好隔音处理,给车门,挡泥板,地板下加装膈音材料,即使胎噪很大,传进车内的声音减少也就问题不大了。
汽车噪音会使我们的驾驶和乘坐感受大打折扣
但为什么有些车就这么安静呢?
还不是因为好的车子制造工艺水平高,隔音布局做得好,贵的车子相对普通车型噪音还是会比较小的。处理这些噪音其实有两个非常好用的方法,能一次性解决噪音问题。
嗯,音乐有多大放多大。
就治标,不治本!
攒钱换辆好车子吧
还是实际点好~(*^__^*) 嘻嘻嘻……
