1:固特异RT轮胎 是一款 对标 百路驰KO2的轮胎
2 :我装的是265/65R17 一条重22公斤多 和百路驰相比 同尺寸重量应该差不多
3: 排水性相比 固特异RT会更优 胎面花纹沟槽 全部都是相互贯通的开放性沟槽 而且胎面橡胶处 都有细小的排水槽 排水效率非常高 我从南京回来的当天 正好碰上下雨天 在高速路上 这个产品的 抓地力 和排水的表现非常的不错 所以雨天行驶不用担心抓不住地 也不用担心有水飘现象 科玛仕CF1100 我开高架过积水路面总是打滑
4 轮胎带轮网防护 轮网防护做的比较高 越野时 不用刮蹭到轮毂
5: 这是一款10层级的轮胎 胎侧三层遁甲设计 据说有凯夫拉材质 就是生产防弹衣的材质 侧方停车的时候 侧壁刮蹭过几次 一点事都没有 科玛仕CF1100 有一次完全刮坏了 使用不了 胎侧掉皮 里面白白的 橡胶使用的比较差 倍耐力ATR 也刮蹭过 橡胶是用的不错的 掉过一点皮 但是总体不影响行驶 还有一点就是 使用科玛仕CF1100的时候 轮胎总是有时候会少气 目前使用两个月 固特异没有这种情况
6: 普通路面行驶 几乎没有噪音 因为胎面的橡胶使用的是软橡胶的材质 所以和路面拍打在一起 噪音方面非常小 反正我行驶起来是感觉没有 发动机的声音 都比轮胎声音大 高速100码没有噪音 高速120会有一点噪音 但是可以接受 轮胎强度很高 高速跑起来也非常的放心
7 目前行驶的最低油耗 百公里12.8 改了牛栏杠 拖车杠 底盘护板 RT轮胎 感觉这个油耗还行
8: 固特异是全球第三大轮胎厂商 同尺寸 价格比百路驰便宜三分之一左右 越野性能都差不多 唯一美中不足的就是这个轮胎的尺寸目前不是很多
9: 总结一下 这是一款性价比非常高的轮胎 排水性强 噪音低 轮胎强度高 越野豁车一点问题没有
油耗也不会增加多少 0.2左右吧 价格合适 有雪花山峰标识 具备雪地胎功能 综合性非常强的一款轮胎
我是在倍耐力AT PLUS和这款轮胎 做选择
然后选择了后者 倍耐力AT PLUS轮胎 更轻 8层级轮胎 油耗和噪音 应该更低 但是强度没有固特异好 所以选择了后者 倍耐力AT PLUS也是一款不错的选择
固特异RT 坚固耐用 出行更加的放心 值得推荐
之前一般都是加到400多公里 500多公里
跑了一趟高速后感觉车子跑好了 现在表显油耗正常的 意外之喜
