#####威廉他爹动力轻改装之----B项目揭秘#####
发布于 2017-10-17 00:13:21
原本这是一个原理简单的改装项目,之所以命名为“B”项目,绝非为了故意装“B”,而纯粹是针对汽油撼路者更换K&N空滤、增强型中冷管而言所进行的一个叠加性能提升计划。
一开始, 我并未想过要为这项测试命名,负责素车测试的三石同学自己在每天报给四川好撼团微信群的测试小结前面冠以了“S”项目的名称,他说他是三石,所以选了“S”这个字母。
从9月中旬三石首测至今,已经差不多过去了一个月。很多人好奇心重,问我到底在测试的是个什么东西,我都笑而不答。我一贯的做法都是,在没有最终得到结论以及取得至少能说服自己的效果之前,不会轻易公开推荐任何东西。即便推荐,也不会在论坛一类的公开场合发帖说明。
但经过上次那件狗血事件。我决定,有什么经过自己和车友验证、测试过的好东西,必须公开发布出来。否则,太容易被人挖坑。
言归正传,还是公开说说“B”。
首先需要声明的是:这个“B”不是我的发明,也不是我的首创,而是在很多车型上都在改装使用的东西。而且,之所以要在撼路者是测试,也是受了一位业内人士的提醒与建议。
汽油撼路者,在更换了K&N湿式空滤及增强型中冷管之后,尽管对于加速性能、对于涡轮迟滞有了一定的改善,具体到实际驾驶效果上,就是原来那种深踩油门以后只是发动机嘶吼,但转速及车速却始终不见提升的现象基本消除了,加油开始有了兴奋度,发动机变得活泼,油门变得灵敏。
但是,其实问题还是没有得到根本的解决。不像柴油撼路者,可以通过加装涡流主动排气的方式来让进排气都得到根本性改善,从而可以让涡轮的介入更早,涡轮转速更高,空气压力更大。
实际上,K&N解决的只是进气效率的问题,而增强型中冷管,在涡轮压力上来后,也就没有了作用。既然排气无法高性价比的解决,那么,有没有一条其他的思路来解决一些问题呢?我的想法是,能不能在1000元左右达到目的。
这个时候,有个业内高人提醒:可以从点火系统的性能提升上想想办法呀。
是的,这的确是一个办法。
大家知道,汽油发动机无论是现在最新的缸内直喷还是原来最老式的化油器技术,永远迈不过的一道坎就是:点火系统。
汽油发动机的点火系统,基本原理非常简单:通过高压点火线圈或者点火模块,将电压升至30KV左右,然后,经过点火组件(缸线或者点火棍)将高压电流传递到火花塞上,由火花塞产生电弧,点燃缸内的混合油气,从而爆炸,产生高压膨胀气体,向下驱动活塞,带动曲轴,从而产生驱动车辆向前的动力。
当然,火花塞产生电弧火花的时机非常重要,精准无误的控制才能保证混合油气在该点燃的时候点燃,过早或者过晚都无法确保最大效率的燃烧。这不是我们考虑的问题。
我们的思路在于:能不能在不改变原车系统的基础上,通过优化或者提升点火组件性能的方式来提高点火效率。
实际上,这个思路是可行的。业内专家告诉我,由于成本因素的原因,商品车选择的点火组件都不是最好的,电阻值都比较高。一般来说,高压包出来的电压虽然最高可以达到30KV,但通过点火组件传导到火花塞上,电压可能就降到了26、27KV,再加上,由于汽车发电机实际上并非一直处于稳定的电压工作状态,从而导致火花塞端的瞬时电压有时可能只有24、5KV。所以,通过更换低阻值高性能点火组件的方式来将火花塞端的电压提升到28至29KV,点火效率会有大幅度的提升。
或许有人会质疑这区区4、5个KV的提升会有多大的意义。其实,你要是看过火花塞跳火时那种蓝红相间的啪啪声和纯蓝色电弧的嘶嘶声,就明白区别有多大了。抽烟的同学一定不会怀疑,喷出蓝色火焰的防风打火机肯定比普通红色火焰的打火机更容易点着香烟。
经过行家的推荐和选择,我选用的点火组件是力爽的点火神棍来更换原车的点火棍。无损安装,自己动手都可以在10分钟内搞定。
不过,在测试过程中,也出现了一些有趣的现象。
一辆只安装了力爽点火神棍及钌金火花塞的汽油撼路者在起步及急加速阶段,略微弱于更换了K&N、增强型中冷管的撼路者。但进入高转区以后,明显表现更优。
三石的素车在测试时,分了两个阶段,第一阶段是只换点火组件,不换火花塞,效果非常明显,让他很是惊喜。第二阶段,我让他更换了钌金火花塞,反而觉得效果不如原车火花塞的效果明显。按理说,钌金火花塞的跳火应该更好,更能配合力爽的这套点火组件,但实际效果却并非如此,让人很是费解。
温水在测试时,直接换了点火组件和钌金火花塞,叠加他原有的K&N及增强型中冷管,让他惊喜不已,按他的说法,用标准公路模式开出了沙地模式的感觉,动力源源不断,起步可以弹射。
好了,所谓的“B”项目就是这么简单,就是:升级点火组件。我建议使用力爽的那款售价1180的产品,至于火花塞换不换,我就建议个人考虑了。但是,如果在网上购买,我提醒大家两点:一是力爽的这款产品,低于1180/套就肯定是假货,我找工厂和商家谈过团购,无论多少套,也坚持一分钱不少,广东的商家实际出货价甚至达到了1280。钌金火花塞如果价格低于105/颗也肯定不对。
此外,奉送冬季低温区的柴油撼路者车主(汽油撼路者车主也可以用)一个绝招:将你的原车防冻液更换成丙二醇!你会有惊喜的。丙二醇的升温效率是原车乙二醇防冻液的3倍以上,而且,沸点高达170°,散热效率也非常高。相信去年经我推荐后使用过的东北车友已经偷偷乐了一个冬天了。丙二醇无毒,无水,不会自然消耗,每个城市的化工市场都能买到,最好用试剂级或者食品级的。再告诉大家一个秘密:市面上卖2000多的所谓无水防冻液,95%成分就是丙二醇。呵呵
下面是两位测试小白鼠的测试报告帖链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3518-67576015-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3518-67562653-1.html
点击此处查看
