路虎极光车锁打不开,2500车门锁块100块钱解决战斗教程
1 80 发布于 2017-09-21 15:03:31 只看楼主 热门标准
时间过的好快啊买车都5个年头了,那时拥有人生的第一台这样潮流的车真是兴奋不已,那时整天弄名片各种想办法拉人进群,没事就组织聚会 活动啥的,现在回忆一切都很美好一切都很平淡。。。
车跑多了年限久了毛病肯定会出来,由其像路虎这样的车毛病那是超级多,现在我主要来说下路虎车门上锁,锁不上或着打不开问题,路虎极光如果出现车门打不开问题去4S店肯定是让你更换图片的门锁锁块,4S店换个锁块的话最少得2500以上 ,下面找修里店更换也得1500多,虽然买的起车不差钱但是我们钱也不是天上掉的,不也不能天天当冤大头,其实自己动手能力强花100多块钱加工具就可以搞定,如果害怕弄坏了在下面找个修理厂给你把车门拆了有150到200的工时费肯定够了,总成本300块钱
其实门锁打不开主要是锁块模版里面的电机出现了问题,一般就是开门开多了电机上面的润滑油磨没有了,导致电机发轴,轴承发轴转不动导致门打不开,有时可能电机没有事加点润滑油脂就行,如果时间久了就可能导致电机烧了,到时你们拆开看看可以加点润滑通电试试,如果怕麻烦就直接上淘宝买2电机总共100来块钱,淘宝搜索路虎极光门锁电机一个大的一个小的,到时在买个拆车用的T系列的空心内六角螺丝刀,一般T30和T20用的多,你要是动手能力强以后修理到时可以买个全套好用的,要是用一次方便你就买个折叠的
卸下车门总共3根螺丝,在门把手内侧左面 右面分别一个盖板,开车门内侧有个圆型的小盖板到时把小盖板起开可以用一字螺丝刀起开,然后用T型螺丝刀卸下来
然后用一字刀顺着车门下面盖板转着圈一点起开,里面都是塑料卡扣然后在把盖板往上用力一台就下来了
然后在把音箱这个盖板上面的螺丝都标记出来把这些螺丝都卸下来,如果 你自己动手最好每拆一次都拍下照片,到时安装时如果怕安不好可以对照图片,里面的螺丝也有都不是一样大的位置不一样的,可以拍照都记下来
在把车门锁外侧的3根螺线卸下来,上面那个黑色盖的里面也隐藏的螺丝,把螺丝松动,外面的把手才能卸下来
把这个螺丝松动了把手就能拉开
拉开把手在把手上面的这个螺丝松动就可以把整套的锁块都拿出来
好面有好几个插头到时都把插头拔下来,
在门锁和把手里面也有插头不大好拔到时自己慢慢试着搞
这就是插卸下来的整套锁模块加锁拉筋
到时一定要把锁块整个照片拍下来里面很多挂勾姿势安装时需要匹配对准,
把锁块上面的螺丝卸下来就可以打开,然后把电池更换拔下来
更换新的电机到时在前面轴上打上润滑油,然后在按照步骤安装上去,就OK了,到时重新打车学习一下一键升起功能就行。自己属于摸着石头过河,一些隐藏的螺丝眼在哪里不知道,也不知道具体需要怎么拆,从中午11点半开始一直到下午4点半才装上去,上网搜贴子搜百度也找不到具体的螺丝位置图,今天自己好不容易做成功了,写个贴子希望能给遇到相同问题的车友帮助,如果自己动手能力不行就找个修理厂给你拆,然后电机换上去。有了我的参考效果图肯定安装时间能更快些,车门异响还上示解决,我感觉是卡扣松动引起的,如果谁有解决好的给留言,多相互交流下
最后编辑于2017-09-21 16:06:13
/4页
