自从14年6月买车以来,车坏的件也有,总共索赔大灯一对,后减震筒一对,一个S支臂。
上周发现车打车的瞬间,排气筒哗啦乱响,正常反而没有。后来用手晃动排气口的时候,中段和后段的消音筒里都有哗啦的声音,所以联系传祺4S店。不过,反感郑州的传祺索赔员的对厂家很负责而不是对客户负责的嘴脸,老是说车主怎么怎么样的,加上去一次的费用。所以考虑近处的,联系离本地30公里的济源4S店。联系索赔员,检查后录了视频,一周后到货约好更换的时间。,周一动身去济源传祺4S店。
马上就要到了。考虑广告因素,删了带店名的照片。
传祺和大众一个老板,传祺售后装修,暂时在大众的维修车间更换。等待登记的时候,发现右后轮气压偏低。独立悬挂不好就是车胎没气了,慢速感觉不到
等待维修。清一色的大众。不过不羡慕,主要是买车的时候没钱。
闲着没事瞅了瞅大众。对比小三的进气,挡蚊虫的前脸比大众强多了,可惜现在3S也走大众路线了,前脸靠近很容易看到水箱,到时候水箱缝隙容易堵塞。
再到车间时车已经吊起,发现轮胎上的钉子了。
本来想换排气筒很简单,却发现后轮轮胎取掉了,正好交代小师傅安的时候换上备胎。
今天的主角,哪个脑残的设计师弄得,这么长一根。换的时候因为是独立悬挂,所以要拆掉悬挂全部,最起码要让前端能抽出来。
**的长。据说零件1100多。好在索赔的,不要钱。
减震下螺丝取掉了,大支臂垂下来了。安装人员准备取弹簧。师傅们不让照脸,所以尽量不照他们。
取下来的胶套和弹簧,胶套不知道后期费用高不高,这是最郁闷的。
弹簧取掉了。
一直考虑排气筒为什么会有毛病,可能是吊耳的削薄吧。感觉软软的。这估计也是GA3的异响之源之一吧。
后桥的间隙不足以抽出排气筒,看看边上大众的,人家是三段式的。哪段坏了换哪个。传祺就是矫情,非要清一色。
以前谁问汽油滤清器位置来着,就在这里。
卡口式的。方向很好判别。
后桥落到刹车油管垂下来的极限,才把旧的取掉。这是没排气筒的样子,干净吧。
维修师傅在拍照片对比,要上报厂家备案。我也顺手拍下对比一下看看。排气筒不知道为什么不用亮的不锈钢,不懂。
新的入位。
感觉车被拆的一塌糊涂,心疼啊。想想排气筒的价格,忍了。
其实小三有毛病,售后还算是不错的。遇到车有问题,不要先闹,或者论坛骂。媒体也不是万能的。4S店挣手工费的,他们会很上心的,遇到解决不了的,找那都不行的。个人看法。
回家找个地沟,把去年买的尾喉给安了下,考虑可能哪个捣蛋后面扔东西进排气筒里,弄这个好点。
侧面看下,还凑合。
轮毂上贴纸两年了,感觉不爽,就考虑揭掉。后来发现光秃秃的没贴纸好看,又郁闷了一阵。
传祺小三的设计失误之一,开门没有亮的小灯指示,只有反射器。不过多观察开门才是最重要的。晚上都有车灯,安灯意义不大。
这是我兄弟的瑞纳,发现到翼子板根本没缝隙,是整合铁皮,传祺不知道怎么考虑的,弄了个大缝隙。瑞纳的上面还有吸音棉来隔音。回头弄点东西塞小三缝隙里。
瑞纳的机脚设计的很完美,发动机和车连接都是橡胶,还稳定。小三的机脚样式不耐用,橡胶几年后失去弹性就容易碰到铁,又是噪音源。
回味这两年这车的经历,老感觉有话不吐不快。当时买车就是冲着性价比买的,重要的是。。。没钱。
优点很多。1.红色车漆和马六红色相似,很好看。电子助力是车的操作性很灵敏,看来传祺想走马自达6的路子。2.五连杆独立悬挂。经过更换排气筒,感受到后桥悬挂的复杂之处。四个大螺丝固定两根大梁,中间用钢条组成整体。好处是舒适性增加,加上ESP,使得车整体性能档次不低。3.车身稳定系统。这个主要是安全的设计,车有这个比没有要好。同样价格的车没有这么实惠。4.双顶置铸铁发动机。这个一般是高级车才用的,买车我是冲着铸铁发动机去的,主要是耐用。好处大家自行百度。重要的是传祺这个发动机是自己的发动机。现在各种国产车,包括长城的H6,没有一个自己的东西。
缺点。1. 独立悬挂虽然优越,但是缺点也有,复杂导致后期维修成本高。一个8.9万的小车,后期零件维修成本可能比流行的十几万的车还要高。2.广汽的小三出来后,各种零部件都有改进,没有形成一个系列,机滤倒还和传祺通用,空滤简直就是脑残设计,说是新材料,怎么不想想用户的成本?3.噪音问题。发动机共振和噪音一直是短板,这造成了市场销量急剧下降,后期3S虽然有所改进,但很遗憾的是双顶置发动机的噪音仍无法解决。
车买到手,卖又卖不掉,只能自我改进。老婆开车的时候放音乐,加上车门密封条,噪音还算可以。就是一点共振,更换排气筒好像感觉声音低了点。可能是自我安慰吧。
双顶置发动机据说是低速扭矩不行,高速还可以。所以不要对这车报多大希望。城市中虽然不如其它车,高速上,噪音反而低,不知道为什么。
大众的车发动机声音其实不亚于3的,主要是结构设计很成熟,车内声音很好。考虑了下主要对比其它车。
大众的前玻璃低于发动机盖很多,从前面看不到雨刷根部。如果发动机有噪音,会释放到外面,不会在发动机舱通过空腔传入驾驶室内。
传祺3的翼子板空隙太大,和瑞纳一比感觉设计者也是闭门造车的。
排气筒吊耳的问题,感觉排气筒晃动很大,估计和吊耳有关,闲了看哪里有质量好的再说吧。
总之,再怎么着车也是自己的辛苦钱买的,既来之则安之。有下手快的兄弟把我猜想的噪音源给解决下谈谈效果。
