很久没交作业了,现在突然发现攒了好几个。
首先这个标题就不知道怎么写,实际上只是包了ga3硬塑料,但ga3s却是软包的那一块。具体位置见图中红色标注的地方:
后来在淘宝上乱搜的时候发现了自喷海绵胶,接着又买了5MM厚的海绵(5毫米厚的足够了),自带背胶的PU皮(带不带背胶无所谓。但PU皮选择的时候要慎重,不能要太薄的,我第一次就买了比较薄的,结果发现10cm长的很轻松就拉到了20cm,而且缩不回来,没有弹性。后来又在网上买了带背胶的厚大概2mm,一平米大概不到30块钱).
不废话了,先上成品图。
首先就是拆门板了, 前门和后门好像都是两个螺丝,一个在门扶手盒里,另一个前门在高音喇叭后面,扳开高音喇叭盖板那一块就发现了。后门另一个螺丝在门靠后那一块盖板里面。卸下这两个螺丝就硬扳门板了。
