此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
我从05年拿的驾照到现在都折腾换过十几辆车,从QQ0.8 飞度 polo 高尔夫 尚酷 mini 迈腾 斯玛特 宝马5系 Q5 博克斯特 特斯拉 到现在只留了奔驰c和众泰e200,感觉车安全实用舒服方便为主,同时也照顾一下面子情节
e200是八月份无意看到的,前后去试驾好几次,然后回来了解车子接受不了的地方和可改动的地方,最后还是决定把特斯拉抛弃,因为搬到苏州后发现不管车位还是出行停车开车,还是小车方便,如果家里留个小的油车,长途又不方便了…所以重新买了台奔驰c搭配这个众泰小电驴…九月份买的,当初因为上牌事情差点退了,到现在开了1000公里(期间15天都在改装)
今天要给大家建议的是,改装前后的区别,和车子使用的问题…希望能帮助到未购车的朋友
首先
1 你买车是第一辆车还是第二辆
如果是第二辆,或者家里有中级以上的车,建议还是好好收拾收拾,毕竟五年不能卖,开了不舒服不如不买…
如果是第一辆,以前没开过其他的,建议先开段时间根据需要去改装
2 车辆使用问题:目前我的只出现开门阅读灯不灵和充电只能充99%,我的是2月份生产,铭牌是4四月份的车…厂家检查,阅读灯是螺丝搭到主板了,充电的换了个什么控制室
其他什么关门不平,调了半天还那样…方向盘不正,去售后做四轮定位就OK啦…
3 其他改装和相应的区别下面列一下
首先感谢苏州凯马广场的邵总,替我改的实用实惠的部分方案…木渎的汽车内饰座椅改装赵总,内饰他负责的……世茂广场的wgp汽车贴膜改色尹总,他改的外观
一 远光灯 两个方案,
1个是双光透镜,要三千左右,
1个是led灯泡,几百块钱,加个二极管,两近四远
我选了第二个方案,我不用这个车出长途,城市开开,这个灯光效果不错了
二 后视镜 这个必须要改,原车的不是防眩目,角度太小,我改的是大面镜子上带转向灯和防眩目的,三四百块钱,非常好
三 隐藏式行车记录仪加集成后视镜防眩目 这玩意没想到才一千不到,直接替换掉原车后视镜,原车的太小了,换掉后不但视野好了,灯光也不刺眼了,给100分…超值
四 喇叭 原车的喇叭你在人后面按,人家还以为两轮电瓶车了,不理你,很尴尬,百八十换个蜗牛喇叭,那声音,帅
五 倒车灯 我换成了led的,几十块钱,清晰度很好
六 密封条 这个要做做 百八十块,防止漏水进水
七 【重要】刹车压力监测和小电瓶监测表 论坛好多人说动不动没刹车没电,这问题谁不怕…果断装,随时可以看到刹车压力和小电瓶电压…(刹车压力到4左右才会充,他到4.2不会充气,万一有急刹估计不够,所以看到就点下刹车给它充到6.几,但是噪音是大,后期会改一套博世或者海拉的…小电瓶一直是14.几,他们说到9 10这样会没电)
八 绞牙减震 原车的悬挂研究了半天没办法改,定制造价太贵不划算,所以在减震上搞搞,过弯都有把握,侧倾小,造价4000左右
九 轮毂 各人各喜好,我看好斯玛特三幅的轮毂,可是它是三孔的,我们这个是五孔,定制贵不说,孔排序也难看,加五孔转三孔法兰盘就把扭矩大把轮毂弄断了…暂时没换
十 音响 原车音响只能说一般般,毕竟bose 柏林之声 b&o 等等都听过,果断换,最后方案是bose 6.5寸中低音拆车喇叭,惠威1.5寸高音,加了分频器,造价不到两千,听了一下,感觉还是不行,最后朋友介绍一个懂行的,也在凯马广场,他听了后给我介绍了两个东西,一个是baf的功放处理器,装车调试后,声音清透了,中低音也浑厚了不少,但是没太大震撼感,他又给我接了个爱威10寸车载低音炮,那个开机瞬间我给震到了,果然***神器,虽然声场没有豪车那么到位,但是整个效果出来了,最后果断买下,两个又花了近四千
十一 隔音 这个要重点说下 当初说全车要增加大几十斤,担心影响到续航,就做了电机那一块,电流声是小了,底盘的胎噪和过坑的异响,还有车窗关了后那种闷耳朵的噪音,实在忍无可忍,在改音响的时候,把全车全给做了,门是两层,底盘是隔音加海绵,做完上路,没想到,竟然基本噪音都不见了,过坑除了悬挂不行造成的车子颠簸,路噪小了,异响没了,更重要的是车子本身带来的轻飘飘感觉也变厚重了…总价花了不到两千,续航跑了100公里,两个大人一个小孩,还有50%电…全程60 80码,偶尔开开空调……我觉得基本150到200续航足够用的情况下可以改这个隔音
十二 内饰 这个我是必须改…买车前就决定了…本车内饰放普通车比还行…毕竟咱开的都是中级车以上不是?原车的翻毛皮容易脏,颜色土…灰色的没档次,最后方案是全部拆了,翻毛皮用我特斯拉那个al牌子的灰黑的进口翻毛皮,其他部件全部喷奥迪那种黑色手感漆 整车弄好后,档次上去不是一星半点,就是价格有点贵,大约9000左右,朋友们自己决定
十三 外观 原车只有蓝白,黑红,本来没打算怎么改 开了两天发现原车的漆面做工太水了,忍受不了,以后众泰车友尹总店里改的黑骑士进口车衣,只算普通车半价哦,大约四五千吧
十四 玻璃贴膜 以前用过量子 三M 欧帕斯U9 朋友介绍的龙膜,贴的不是最好的,是什么v70,感觉比奔驰四儿子送的f1好的多,全车1300…
十五 脚垫 贴膜的时候花了100剪了个丝圈,后来觉得太low了…淘了定制的双层,效果可以…价格388.送后备箱的
十六 车标 说实话我是没看好众泰的标,但是比比亚迪奇瑞啥的好看一点不是吗?我只改了后标,前面不敢,不然警车蜀黍发现,绝逼3分200块…
后期可能会把除了厂家系统不能改的,其他都改改,毕竟安全为上嚒…全车基本花了不到三万,但是车有质的飞跃,到哪基本被围观询问,可能看中我车后去四s店买车会失望一点(他们以为改装的东西是原车的)
车友有啥问题可以留言,我懂的会回复…
以上所写是睡前随便码字的,照片我手机里随便找了一点…将就看看…有错字有其他问题欢迎留言,谢谢
