换了16寸的轮毂轮胎,轮毂用的是自己一直很喜欢的hre p40款式,台湾产,用的195 45 16轮胎,山东盛泰的,挺不错,舒适静音,胎噪小了很多,也比较软,据说采用的是米其林的技术,换个轮毂真是一波三折,先是发现原车螺丝不能用,新轮毂的眼较小,原车螺丝大,套筒进不去,重新买了小直径锻造螺丝,规格是12*1.5,之前做功课说中心孔是60.1,结果发现前轮是60.1没错,可是后轮60.1的变径圈却装不进去,小了,真是郁闷,无奈只能用卡尺重新测量,原来是62的中心轴头,只能重新定制62的变径圈,后面要换轮毂的朋友千万要记得,一定要装变径圈,不然高速会有抖动,另外想改轮毂的朋友可以联系我,正好我富裕出两个前轮73.1-60.1和两个后轮73.1-62的变径圈,替下来的轮毂轮胎有需要的也可私信我
就拍了一张,那个蓝色的是准备改色的贴纸,等改色完毕在上作业
