赞一个~~~~~~~~~~~~~~
陌韩宇 2017/05/02 09:49:10 发表在 5楼
这样远近灯多亮了是吗,
resqq 2017/05/02 10:46:30 发表在 6楼
改前打远光,近光会关掉。改后不会了,近处路面亮
二极管这东西 去哪能买到啊?
大碗泡面 2017/05/02 15:55:55 发表在 9楼
resqq 2017/05/01 21:59:58 发表在 主楼
看了lb3386的改远近同亮的帖子受了启发,精简一下工具只需一把尖嘴钳一个二极管,型号1n4008,其实随便一个就行,我正好有一个,只要电流到0.5a就可以了,要新的,未剪腿的。这是保险丝盒里面有远近光继电器,正好相邻放了二极管的就是远近光继电器把二极管用尖嘴钳弯成这个形状按图方向插入二极管,注意银色边向里再插上继电器,可能有一点按不到底,没关系,非常紧的。开灯试一下,OK啦原样扣回盖子,成功,比lb3386的简单一点,谢谢lb3386启发,找到85脚。
BG6QHU 2017/05/03 12:19:56 发表在 12楼
方法很巧妙,收藏了!不过1N4007和1N4001的平均电流最大只有1A,保险点建议用1N5408,电流3A!
BG4LFP 2017/05/03 12:24:50 发表在 14楼
不用这么大,继电器的线圈电流不大。
铂月 2017/05/03 22:13:53 发表在 16楼
学习了,这样改了有什么副作用吗?厂家设计的不能同时开是不是有他的考虑?
