2017年6月23日,北京,大雨!
我的E200还有25%的电,已跑了123公里,按说还能再跑40公里,但保险起见,我决定马上给它充电。家里的充电桩还没有安好,所以打开APP寻找公共充电桩。
按照“下先手棋,打主动仗”的思路,前一段时间在手机里下了六个APP充电软件。在“优易充”里找到一个离家比较近的充电桩,是私人电桩共享出来使用的,还正好是慢充。因为电池前三次充电最好用慢充,对电池好,所以这第二次充电,一定要慢充。
打开APP,确认充电桩没有被使用,高高兴兴的前去充电。到停车场一看,一个油车停在了充电桩前,我没有地方停车。也是我来的时间不好,夜里10点,周边居民的车都开回来了。我又仔细看了看,发现旁边还有3个充电桩,有一个充电桩前面正好能停下E200这样的小车。
雨越下越大了,我打着伞来到充电桩前,打开手机手电,在充电桩上找了半天没有发现二维码,我记得是扫码充电,怎么没有二维码呢。这个电桩是“华商三优”的,给客服打电话。客服让我把枪插到车上看连接灯亮不亮。灯亮了,说明可以充电,心中一喜。但是客服的一句话让我凉了,她说后台没有看到连接信息,不能充电。她又问我是什么车型,我说是众泰E200,她说这个车型以前没有充过,有可能不能充。不会吧,连接灯都亮了,说明通讯成功啊!她又让我反复拔插充电头,后台始终没有反应。我一手拿手机,一手拔插头,还要举雨伞,我真是很担心自己会触电。后来她又问我具体在什么位置,我说的位置在系统里查不到,好晕!身上都湿透了,挂了电话,先处理处理身体吧!
再次打电话给客服,是另一个人接的。她让我在电桩上找蓝牙编号,我没有找到。她让我使用“优易充”APP中的蓝牙充电,搜索蓝牙设备,我搜到了3个充电桩的蓝牙信号,太好了!有希望了!我把蓝牙编号念给她,她说这些编号是早期设备,说明电桩是老电桩,只能由电桩主人插卡充电。天呢,我太无知了,原来这里面这么复杂。不怨别人,只怨我知识太少,白白折腾了一个小时,回家吧……
回到家打开“e充电”APP,这个APP可是国电的,应该比较靠谱。查到距家2.5公里外有星星充电公共电桩,在一个小区的地库里。我又打开“星星充电”APP,信息比“e充电”多了不少内容,状态也很全。于是决定第二天早上再去充电。
按照导航,小区很快找到了,这是一个非常大的社区,分为ABC三个区。按照星星充电的提示,小区停车费是每小时1元,进门时我多问了保安一句,保安说停车费是每小时2元。好吧,2元也行,每小时5元我也得充电呀!
按照星星充电的提示A区B3有充电桩。我开车进入地库,转了好半天也没有找到B3,这时车里传来报警声,电量显示的最后一格灯熄灭了。我赶快查看电量,显示还有19%,看来是低于20%时会报警,电量指示灯最后一格会熄灭。
没有找到B3,我把车开了上来,问路边保安。保安说有B3,从南门进车库可以直接下去。我绕到A区南门,保安不让我进小区,属无证车辆不准进入。我说我是来充电的,里面有公共充电桩,保安一定是没听说过,一脸茫然。不过还好,他让我在一个本子上做了登记,放我进了。进入地库还是没有看到B3,这时有一个骑电动车的保安过来了。我问他B3在哪里,他说这就是B3,可车库的指示明明写的是B2啊。不管这些了,直接问充电桩在哪里?保安说这里充不了电,前两天也有个电车来充,结果在地库里就没电了,后来找了好几个保安把车推上去的。我后背一阵发凉,这是什么情况?一种不祥的预感出现了。我对保安说,星星充电提示这里面有啊。保安骑车带我来到几个充电桩前说,是有充电桩,但都充不了。我一看确实是,都没有电。这下可惨了,车快没电了,去哪里充也不知道。我又看了一下电量,20%以后,电量下降的速度明显加快。
我开到地上给星星充电客户打电话,客服说这里能充电,设备显示正常。我把我的经历跟她说了,说的很详细。她说,A区的确实不行,B区和C区可以充。真是拨云见日,我的希望又来了!
进入B区车库,发现了B3,然后左绕右绕发现了充电桩,是有电的,电桩上也有二维码,太好了!插枪,连接灯点亮,车内充电灯点亮,GOOD!心情太好了!
突然发现好像不太对,只是灯亮了,并没有充电。真是高兴糊涂了,不给钱谁给充啊!还有扫码充电没干呢!赶快拿出手机,打开星星充电,发现软件无法操作,是因为地下车库没有流量信号。我去,没有网络就没法扫码,没法扫码就不能充电,天呢?这都是什么呀!
我又给星星客服打电话,客服说把码记下来,找有网的地方打开软件输进去。好的,只要有办法就行!我发现充电桩上有两个二维码,一个是编码,一个是微信充电。我直接用微信扫了微信码,在离车20米一个有流量信号的通道处关注了公众号,在我要充电里输入了编码,充了50元钱。大概3秒钟,我突然听到远处充电桩里响了一声,开始充电了。
微信公众号程序做得不错,可以随时查看到充电的电流、电压、还有充电时间。大约10个小时,车电充满自动停枪。花了30多块钱,其中包括电费和服务费。第二天,我的微信收到了退款,原来是那50块钱没有用完的部分退回来了,这个还是很可贵的,应该表扬!
