matin88 2017/07/22 16:44:30 发表在 主楼
大家好,老爸的众泰小车买了快三个月了,他开着也顺手了,为了防止遇到碰瓷情况说不清,我近期买了行车记录仪,考虑到小车12v接口不断电的问题,在参考论坛中先行者阅读灯取电的贴子,我决定自己也操作了一下。 需要的工具:10#套筒、壁纸刀、剪刀、绝缘胶布,废银行卡。先从阅读灯灯罩边缘卡扣开始慢慢撬起,徒手配合银行卡就可以了。灯罩中部位置也有一个卡扣。这两个最难拆卸,也不敢太用力,怕弄折了,用废信用卡搞了半天,费了些劲儿。灯罩拆下后,需用10号套筒拆卸这两个螺栓。从后边慢慢扣下来,就是这个白色卡扣,这点下来了,...
愚翁仍执著 2017/07/22 17:46:34 发表在 沙发
守护骑士1988 2017/07/22 20:39:29 发表在 地板
此主帖已经被守护骑士1988设为精华帖帖子标题:众泰E200阅读灯取电安装行车记录仪精华理由:支持作业
resqq 2017/07/24 14:41:57 发表在 5楼
有的行车记录仪的12V转5V降压模块,是和点烟器插头集成到一起的,这种情况,断线直接接阅读灯,是用12V直接输入到了5V的记录仪里,烧毁的概率很大,切记!
行车记录仪包装跟礼盒似的。 大家好,老爸的众泰E200小车开了两个月了,虽说开着比较顺手了,但我担心他遇到碰瓷等情况,到时说不清,就网淘买了行车记录仪,自带点烟器电源线。之前我在网上查资料,发现小车的12v接口锁车也不断电,容易造成电瓶亏电。虽然这个电源线带开关,但老爸可能会忘了关,于是我在参考了论坛中先行者的阅读灯取电贴子后,决定自己动手操作了一下。 需要的工具:10#套筒、壁纸刀、剪刀、绝缘胶布,废银行卡。先从阅读灯灯罩边缘卡扣开始慢慢撬起,徒手配合银行卡就可以了。灯罩中部位置也有一个卡扣。这两个...
柔风吹310 2017/07/26 15:13:43 发表在 7楼
根据你的帖子进行了改装,不错!现在就是没法确定阅读灯什么时候会断电!
你好123sw 2017/08/10 15:11:16 发表在 9楼
这个牌子的记录仪怎么样?电子狗灵吗?
matin88 2017/08/10 20:32:54 发表在 10楼
还可以,播报挺及时的。
C克里斯蒂亚民 2017/08/31 21:08:40 发表在 13楼
确定不用降压线
晗乐 2017/09/03 07:08:02 发表在 15楼
阅读灯的电哪里来的,不是车子电瓶吗,如果是,那还不是一样吗
wangbuxiaqule 2017/10/12 16:35:01 发表在 19楼
很厉害
