首先声明一下,我的车是混动卡罗拉,不能插电,
如果6格电到2格电也只能开个3KM左右,但是对于电机、电池的特性我还是很有心得的。现列出如下:
1、最经济省油的速度在30-50间,也就是郊区,没什么红灯,或者一个灯能过,又没有急刹的情况;
2、电机与汽油机的特性相反,就是电机(电池)在大功率输出时效率会下降,也更发热,因此起步加速时最好不超过一半功率;而汽油机则是大油门效率更高,只要你加的速度没有用来刹车了;
3、保护好电池。尽量只用20-95%SOC区间,低于30%尽量避免大油门加速,对电池很不好;勤冲电,少充到100%全满;如果电量很低(低于20),又快到家了(低于5KM),可以采用小油门悠回家马上充电;
4、加速与滑行的组合,最为省电!比如一半功率加速到50,然后再加点小油滑行(刚好不回收充电,此时速度下降很慢),然后到30再加速。有时也不用刻意到30,因为市区本来路况就是不能让你匀速跑;
5、提前预判,减少不必要的加速和刹车,特别避免能量损失极大的急刹。如果4-5点做好了,充满电一次在郊区可以开个300KM不是梦,能耗在8-11度之间。
