请检查发动机系统
1 6 发布于 湖北 2023-08-17 09:07:37 只看楼主 热门标准
近一个月以来,不断被行车电脑频繁提示“请检查发动机系统”让人头大,之前看群里都说是中华v3的“通病”因为没办法判断实际哪里问题。而且群里车友大部分都开始报这种故障,不是个例,是非常多,
因为这问题可大可小,时不时还报ESP故障。所以这次车做保养,全面检查下。当时我自己也先测了一下故障,发现是“凸轮轴传感器”故障
系统报错为:P0340
这里显示是P0340凸轮轴位置传感器故障,原因为线束或连接头故障。
到这里我暂时也没确定实际问题,也只能看个大概。然后就上某b买了个“凸轮轴传感器”如图所示
记住这里是“凸轮轴传感器”不是“曲轴传感器”大家如果要更换,别买错了。
然后我就乘保养的时候换掉。同时,保养时这次也听取群友的意见,清洗了机油油底壳(拆开洗了)保养正常流程:更换机油,机油滤清器,汽油滤清器,空气滤清器,空调滤清器,凸轮轴传感器。
重点来了,讲下“凸轮轴传感器”的位置。如图需要将气门盖打开,然后在四缸和进气口边上,图中画圈圈的位置,很好找。
我更换完以后,行车电脑提示的“请检查发动机系统”那个故障灯就再也没有出现过了。都正常了。
另外我将这个通病跟修车师傅沟通以后,一起分析,其它群友车辆同一时间或者是近几年,一批一批的出现这个问题,可能是设计问题,那个凸轮轴传感器设置在那里可能会因为各种原因出现问题,当然配件不贵,100以内就能解决问题。但是感觉设计在那会不会不合理,当然我们也不是专业人士只能凭自己感觉来判断,因为这车是好车,这么多年了大问题一直没有,小问题偶发,说多了,估计就是因为这个传感器,不过这个也就当个损耗品来用吧,过个5/6年换一次也不算多大的事,只要能解决问题就行。
另外师傅说了,这个地方的传感器报故障也不是什么好事,大多是正时链条出了问题。如果是那个就会麻烦点。单纯的如果是这个传感器问题,换了还好,所以也建议我后期再关注下。
所以在这里分享给群友们一下,如果出现报错,在自身车辆开起来没有多大差异,偶尔报“请检查发动机系统”的情况下可以更换一个这个凸轮轴传感器来试试。希望能帮到大家,如果有更换了,正常了的也可以留言回复,告诉更多的车友。
