此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
今天日子不错16年7月8日——678顺子喔
,天气很好,蓝天白云适合出行,送老婆去上班后,转道中华路、新华路、解放路、嘉润路、贵惠大道奔孟关华晨4S店,给我的小三做首次保养。(图多注意流量)
本来是上个星期四去做的,那天车辆里程数正好3003公里,公里数达到了,时间还差半个月,顺道去白云区华晨4S店做首保,这边离家近方便点,虽然接待人员很客气也很周到,但是那里没有(在孟关4S店里看到的)做活动优惠价到328元的喜力7机油,售后人员在库房找了几圈都没找到,拿了几种5W-30的机油都不是哥想要的,可能只有孟关店才有吧,于是给售后人员说不做了,改天去孟关4S店做——哥 比较执着
到店后,售后服务人员接待、问询、填单,讲了首保内容和费用,只有一项机油添加剂115块吧,自费,我没要,看了别的车友介绍说是没必要——哥也觉得没必要;把小三出现的和存在的问题反应了(一点问题没有——那是说假话,也不利于厂家改进),接待人员填单记录完后,联系维修人员把车开上二楼维修车间,车进电梯,上二楼——当然我也是要上去的了,
不然怎么拍照发贴,重要的是看下保养过程,最重要的是向维修技术人员了解点车辆常识,日常使用注意事项、检查要点,作为应用没必要学到修车和专业程度,但是了解、学习常识还是很有必要的,有助于日常使用、发现和判断初期问题,不至于使故障(问题)严重和扩大。
之后说是要把车开出检查——因为我说车速120公里以上时右A柱出现“嗬、嗬”声;其实我另一个贴子里已经说过了,好像没有了,然后试到140公里时轻微有,太高没敢多试——被拍超速就没玩的了
我只是想看看4S怎么处理这个问题,外面的高速限速80,如果要开上高速——还是算了,限速80开到120就玩完了,我肯定不让,因此这个问题不了了之。
总的来说4月20提小三以来,没给哥添麻烦
,倒是用她跑了好几个地方去玩,一是玩二是为了跑首保的公里数,不然到3个月我可能2000公里都跑不到。
问题呢也有一点,不突出不严重,可以忽略,但是路还长,还有后面的8000 10000 20000在等我的小三去经受考验。有人说到中控异响,处理的就算了,如果有想处理的可以参考,但是从我的角度不建议处理;如果是要拆中控台处理的话就算了,保养时一个老师说,他的也是小三,也有这个问题,没处理,如果还原安装不好,拆拆装装的以后问题会更严重。建议烂路时、减速带时还是慢点,这样会尽可能的避免或减轻异响。
T型的呢油耗就那样,我市区多;我晕晕,刚才认识的这妹纸,她是郊区的,说是就郊区和高速跑得多,油耗最低7点几高到8点几,比我少多了;所以油耗是综合的,还有比如我开车肯定比她要激烈一些,妹纸些开车肯定要平稳点,这些都决定了油耗,反正哥就是要带T的
我的小三我还是满意的
!省内还有毕节和六盘水没跑过,有计划
谢谢各位车友关注
