此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
大家别再顶了,鉴于北汽的种种恶劣行径,我对ev系列失望透顶,已经下单江淮iev5了
前话不表,我的C5买来后一直是河北牌照,万恶的北京汽车摇号百摇不中,单位最近又要求只有***车才能给办停车证,本人被逼无奈只得考虑响应国家号召上电动汽车。前几天去租了一辆北汽的E150ev体验一下,略有心得,与朋友们共享。
这贴是我从自己发在C5论坛的帖子原文复制过来的,其中与C5比较的部分本来就是写给C5车友看的,E150论坛的朋友们看看即可,不必认真,本人不接受任何挑衅
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~风骚的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
外观篇:
先上E150与C5的合影,这体型,如果一个是风姿绰约的少妇,另一个就是稚嫩的小萝莉了 至于为啥俩车停一起,并不仅仅是为了合影这么简单,原因在本文最后再告诉你
先简要地介绍一下,E150这货根据出厂时间分好几个版本,主要差别都在电池容量上,最早的是21度电的,去年下半年除了23度电的,现在在卖的是25.6度电的。续航方面,23度电充满电后显示最大续航132km,25.6度电的据说是148公里。我租的这个是23度电的,续航132公里,估计开空调会减少20公里左右,如果到了冬天,整体续航里程再减30%。现在最新款的补贴后价格大概85000,9月份起免购置税,那么只要91000出头就能***落地了。
内饰和C5就不用比了,完全不是一个档次的东西。一坐进去,感觉又回到了15年前满北京跑的夏利出租车里,而且还一股怪味…比C5的味道还要正宗还要浓厚 好在开了空调后,温度一降下来也就闻不到了,只要你不去想它们仍然就在车里、在车里、在车里……
驾驶仪表,粗糙简陋得一渣。左起第一个是电量表,第二个是转速表,第三个是时速表,最右边那个是电流表。电量表到红区就会报警提醒充电,红区后还能开30公里。转速表显示的是电机的转速,时速80时大概在接近5000转,时速表就不介绍了,电流表是电动车的特色,车子通电后指针会指向中间,如果加速时指针会向上走,幅度代表流过电机的电流,油门踩得越深加速越猛,指针向上走的幅度就越大。当你收油门或者踩刹车时,指针会向下浮动,代表能量回收,向下幅度越大代表回收的电流越大。按仪表中右下方的那个小棍,会循环切换续航里程、电量百分比之类的,按中左下方的那个小棍,会循环显示里程1、里程2、总里程。
中控台,其实没啥可说的,标配导航,导航的USB口居然不是标准接口,必须用随车的一根转接线,然后我租的这辆车转接线丢了,插不了U盘,于是只好用一根音频线插手机上听歌:还能更山寨点吗…… 不过值得表扬的是,导航触摸屏反应奇快,丝毫不比DS5逊色,但是貌似不支持手写,只能拼音。音响效果一般,比C5稍微强上那么一点点,高频基本没有。导航指路时,会消掉音乐的声音,这让我很不适应。尤其是默认状态下路过的每个摄像头都要报一遍,就没有一首歌能完整听完的 直到后来我才研究出来怎么把语音提示全部关掉,这才安静了。多媒体带音量随速度自动调整功能。导航搜星奇快,开机就有。
空调冷风强劲,唯一缺点就是出风口噪音大,才开三分之一风量就哧哧地响。注意,这也可能是因为车内没有发动机噪音比较安静,而被反衬出来的缘故。空调风量虽足,问题是可能是因为功率关系,出风的最低温度没有C5低,总之就是感到风很大但总感觉不够凉。另外因为没有发动机供电,空调消耗的是动力电池里的电量,会导致续航里程相应减少。
档把只有三个档,挂R档时需要向下按,不给小白们犯错的机会 无论哪个档都不抖动,挂D档踩刹车开空调都不抖 路上跑起来无顿挫,这方面完爆C5
手套箱也尽显廉价本色,一打开就哗啦一下子掉下来 第一次打开时可真把我吓坏了,还以为丫要掉地上了呢
方向盘是塑料的,居然还带多功能按键…按惯了C5的喇叭,每次按这个喇叭都很不适应,这已经不是按了好不,需要暴力地用手掌去拍 带自动大灯。
只有驾驶员是自动落窗,貌似还是只能自动落不能自动升…比C5好的是标配自动电折叠耳朵
前排,租车店的这个猥琐的座套品味我就不说什么了
后排,其实空间也还可以了,据说座椅能放倒,但我就没成功过
然后还带一个扶手箱,算是有良心了。如果一辆车没有中央扶手箱,我是肯定不会买的。车上还带个天窗,打开方式和C5的一样,但是按钮太简陋了,貌似不是一键开关的,至少我没摁出来。手动开关很难停到正好严丝合缝的程度,干脆不碰它。天窗我忘了拍了。
后备箱空间小得可怜,两厢车嘛可以理解,隔板下面是备胎。橘红色的是充电线,可以接到专用的充电桩上充电,也可以接到普通的家用16A空调接口上充电。我因为附近找不到充电桩,就搞了根很长的电线,从楼上甩线下来充电,具体感受随后介绍。
车身左侧的加油口变成了充电口,据说防水防雨,但我总觉得不靠谱……
车头的猪鼻子车标是一个快充口,但我折腾了半天也没研究明白怎么打开它,放弃了
前轮碟刹,后轮鼓刹。刹车非常、非常、非常软,我提车刚开上马路就差点追尾,吓得一身汗
有前后雾灯,卤素大灯居然还是透镜的,看看咱的尊享,我哭了
发动机舱,里面都是电机什么的,据说这车带的液体只有两样,一个是齿轮油,一个是玻璃水,这也导致保养非常便宜。我租的这货里边居然没有玻璃水,直接简配50%真是情何以堪 开了三天前档上已经全是灰了,不知道该怎么办
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~蠕动的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
行驶篇:
总的来说,不怕堵车,飚不了高速,车身极限比较低。适合低速路段、短途驾驶、拥堵路段。
1。动力。电动车拧钥匙通电后无声无息,一松开刹车直接静悄悄地走起。起步初段加速快、稳,不顿挫,速度60以下加速感相当于C5 4000转最大扭矩的动力,不过注意,E150的油门反应很快绝无延迟,一踩即推背,从0一直推到60,C5嘛我就不说了,你们都懂的。加速感可一直持续到80左右,再踩就超过了经济时速了,速度到100时转速7200上下,这时基本已经没啥动力了,再加速只能靠悠,而C5这时候才刚刚开始动力澎湃而已……
2。车内噪音。点火后车内会有轻微的嗡嗡声,远小于内燃机的怠速噪音,不是安静的环境绝对听不到。踩油门加速时会听到“丝丝”的音调越来越高的电刷声,收油门时随着电流回收,也会有类似的降调声音,和坐地铁时听到的声音极为相似,一听即知。总的来说这些电机声音基本都可忽略,并不是非常扰人。如果你不觉得地铁的噪音大,那么你同样不会觉得电动车的噪音大。速度到60以上后,风噪和胎噪成为主打,相比于C5,E150低频噪音的成分更多一些,应该还是车内隔音不够。
3。刹车太软,这是致命伤。C5的刹车是一踩即有,给我极大的驾驶信心,但我把这驾驶习惯带到E150身上时,差点闹出追尾。当时我刚从租车店提到车,店员还专门提醒我刹车软,我心里想“再软又能软到哪里去”。于是开上四环,才走了不到两公里,前面一傻x突然在无预警的情况下急刹,当时我速度在50左右,离她大概有15米(三辆车的距离)。我立即半踩刹车,居然基本没减速感,我马上踩死刹车,这才勉强刹住,停下时距离那傻x可能只有不到30厘米了,吓得我一身汗,这才意识到这车的刹车实在软得离谱,以前速腾、宝来、福克斯、爱丽舍都开过,没一个刹车这么不靠谱的。开C5时如果前车刹车,我的第一反应是松油门看情况,不行了再刹车,肯定能刹住。但现在凡是开E150上路,总是需要刻意与前车保持一个安全距离,速度稍微高点,刹车就要一踩到底,以至于再开回C5时变得很不适应,顿挫一路
后来我研究发现,这么软的刹车应该是厂家刻意调出来的。因为电动车在刹车时需要回收能量,如果一刹就站住,那么也就没有能量可以回收了,续航必将受到大幅影响。证据就是每次刹车时电流表都是先大幅下探(大量回收电流),但减速感很低,只有当电流表指针快回到中间时(基本不回收能量了),这时刹车片才介入,才会有比较明显的减速感。
4。续航。我这款车充满电显示续航132km,几天跑下来认为这个数字在北京市区基本靠谱,前提是速度尽量不要超过80,不能开空调,否则耗电量大增。比如我提车时从五道口跑到小红门(未开空调和音响),百度地图显示里程31公里,行车电脑的里程数从132减到104。再比如我从亦庄跑到军博,实际里程31公里,行车电脑里程数从104减到72。因为警察查车,这段路程非常堵,31公里跑了一小时二十分钟才到,但续航数和实际里程相吻合,证明续航和拥堵程度基本无关。为了进一步测试,我今天又开空调、导航、音响狂奔了70公里,中间堵车20分钟一动未动,到家后行车电脑续航从132降到47,少掉的这20公里续航就是被空调吃掉了。
下图为租车几天来的部分行程统计。里程数字为蓝色的代表实际行驶里程大于续航里程,红色的代表消耗的续航里程大于实际行驶里程。可见只要开了空调,最大续航必然小于132km,堵车时更是如此。
总的来说夏天的续航应该还是可信的,问题是冬天。经咨询店员,随着气温的下降,动力电池的放电量只能达到正常的70%,其次空调的制热功率一般都远远大于制冷功率,那么可想而知这可怜的132公里最大续航到了冬天就只剩下132*0.70-20,也就是只剩70公里了……而且传说0度以下气温不能用快充,-20度以下气温不能充电,本人暂无条件验证传言真假。
5。底盘表现。E150虽然车身短小,但因为搭载了近300公斤的动力电池,总质量达到1.3吨,速度跑到100时还是相对稳定的,当然这只是“相对”的。如果和C5比,明显可感到E150比较轻浮,方向盘总是在不断地随着路面坑洼偏转,需要驾驶员不断地修正,久而久之就会非常累,而C5就完全没有这个问题,甚至撒把开都不会跑偏。因为后悬是非独立的,高速时紧急变线非常危险,我今天在90速度时试验了一下,变线后回正时,车屁股反向疯狂扭动,险些失控,而这个动作如果让C5来做的话,绝对小菜一碟,大师级底盘的素质不是吹出来的。这车没有ESP,恐怕也是极端情况下的隐患之一。E150的电池组放在底盘下方,导致车身最低高度非常低,比C5都低,虽然有轴距短的优势但恐怕仍然很容易托底,如果跑乡间公路的话还是省省吧。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~硬直的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
充电篇:
E150充电分三种,快充,慢充,线充。前两种需要专门的充电桩,后一种只需要普通的家用16A插座即可。快充2小时充满,慢充8小时充满,线充更慢。快充已经有国家标准,快充桩几乎所有电动车都可使用,当然人人都喜欢快充,问题是小区物业不让你安装,而北京市对外开放的公共快充桩又寥寥无几。据我了解慢充的话基本各厂家都是各自为战,每家都有不同的标准,也就是你买了北汽的电动车就别想去江淮的慢充桩充电了,这点如果错了请指正。现在的好消息是各个新能源车4S店都会有自己的快、慢桩,可供从店里买车的顾客使用,不过一般店里也就只有两个快充桩,你想想这个排队…… 买车的话基本都会送慢充桩,问题同样在物业身上,如果你能搞定物业同意安装那么恭喜你,如果你搞不定物业,那么你就只剩下天外飞仙这一条路可走了
看我的停车环境,我基本都停在左边围墙那边。
然后看我大招:天外飞仙……绿色为飞线示意图
这是停在另一个位置充电
总的来说因为存在安全隐患,这绝对不是一个值得推崇的好方法,如果引起火灾本人概不负责,但我们可以想办法把隐患降到最低。首先你需要一个足够强大的电源,一般我们选择室内的16A空调插座,确保这个插座的供电线至少为2.5平方,并且这路线带地线、漏电保护开关,且插座本身带防打电火花功能,防止因室内线路、插座过热或打出电火花而起火。
其次你需要一根够长且靠谱的电线。我的选择是2.5平方x3芯的国标电缆,长度30米,可从四楼甩下去后还剩下10米可在地面走线,方便把地面的那段电线藏在人很难触及的犄角旮旯里,以免电线意外破损导致事故。注意2.5平方已经是最低的标准了,因为充电电流很大,且电线比较长,电线充电时会发热,一旦因发热而自燃,后果必然是杯具。横截面积越大,这方面的隐患就越低。另外一定要选国标线,不要买再生铜或者铜包铝的线,否则内阻很大,通电后相当于一根30米长的“热得快”,下场你懂的
这根电线一头是16A的插头,另一头接16A的插座,插头和插座同样要选质量好、不会发热、不会漏电、也不会打电火花的。
现在你准备就绪,把线从楼上扔下去吧……注意这时候不要通电,先下楼去把线整理好,藏起来,不要让人踩到或者被汽车压到。注意照片左边我那根白色电线的走向。我把插座藏到汽车底盘下面了,这样就不会被人无意中踢到了,当然如果他存心偷我充电线,那我也只能认了……这样还能略微起到防水作用
然后你现在可以上楼打开电源充电了,记得没事多从楼上往下看两眼,谁也不想出意外不是吗
我这根线还挺给力的,行车电脑显示充电电流是8A。不过据我观察每小时能充进去10%的电量,这款车的总电量是23度电,那么充电功率应该在2.3千瓦,充电电流应该是达到10A出头。听起来挺吓人,不过这点功率其实连一个大一匹的空调挂机都不如。在这个电流下,我的电线摸起来有点温热,大概在40度多点,这时候环境温度是27度。这点温度对于2.5平方的国标线来说构不成任何隐患,妥妥地。即使发生意外,漏电保护开关将立即运作,断开这路电源。
充电时时速表右下方的红色电源插头标志会亮起,如果只是连上了线但是没有充进去电,那么这个标志会一闪一闪。注意观察,因为偶尔会充不进去电,如果你没发现,那么第二天你上班时死定了 我就有一次去4S店充电,插上电以后就和店员聊天,结果一个小时后我准备走的时候,插钥匙一看才发现根本就没充进去电…这是要闹怎样!!
经过多次测试,我通过这种方式每小时可充10%的电量,充满电后汽车会自动断电,这时候再摸那根白色电线,它已经变凉了,说明不再有电流通过。如果估摸着时间差不多了,也可以自己断开室内的电源,但尽量不要通过拔插头的方式,因为在10A电流下,拔插头时可能会打出电火花,烧着了屋里的花花草草就不好了
依照经验,根据线缆和室内布线条件的不同,每个人通过飞线获得的充电电流应该也不一样,也许有人能达到线充的上限16A电流,也许有人只能达到4A电流,充电时间也会相应地发生变化。
最后,为了安全起见,最好是在夜深人静时再使这招,夜里电路负担很轻、起火隐患较小,也不会有什么闲散人员或者淘气小孩在你的电线旁边晃悠,再或者出现热心大妈向物业举报你……而你睡一觉后起来,正好充满电了,可以开着电动车开开心心去上班啦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~喘息的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
成本:
电动车的维护保养成本几乎为零,每5000公里保养一次,需要花费的项目貌似只有更换电机齿轮油一项,每次100 其他的开销也就是保险、电费和每几万公里换一次的轮胎了。我这里是老小区,每度电5毛1,算下来每百公里烧17度电,17x0.51=8.67元,也就是每公里不到8.67分钱的电费成本……C5论坛里我的油耗算是低的了吧,仍然接近百公里8升油,每公里油费成本0.64元。如果您是新小区可以享受峰谷电价,那么在半夜充电,电费成本还会再降一半,每公里不到5分钱,开40公里成本也才2块钱,真正做到开车上班的成本比坐地铁还低。
当然上述说法的前提是建立在动力电池不坏的基础上的。目前主流国产电动车基本都是磷酸铁锂动力电池,这货技术相对成熟,充放电循环次数稳在2000次以上,即使每天充一次电也至少够你用6年的,这也是为啥比亚迪拍胸脯承诺质保6年,因为在6年之内,电池从循环寿命这个角度来说肯定不会挂,买的没有卖的精……一些厂家正在逐渐升级成容量更大的三元电极电池,根据资料这种电池虽然容量更大且成本更低,但它们的循环次数在1000次以下,你看看那些承诺电池质保三年的,多半就是这个了……是每次多吃点少吃几顿,还是每次少吃点多吃几顿,根据自己实际情况选择吧
除了循环寿命方面以外,电池组里的某个单体也可能因质量问题直接挂掉,从而拖累整个电池组。这就是为什么电池一致性很重要的原因,特斯拉的动力电池单体一致性能达到90%以上,国产的嘛……今天天气真不错呵呵。总之这种情况如果及时发现,只需更换掉这个单体即可,成本并不高,但如果发现晚了,可能整个电池组全部挂掉。
但是如果要换整车电池组,据说一次要好几大万,我等穷人掏不起这钱,所以还是买辆便宜货,开到电池报废直接换车吧,等到那时候,应该也会有更便宜、续航更长的新产品出现了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~白色黏稠的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后是吐槽时间:
1。北汽这款车内饰就不评价了,价格在那里摆着,但味道太大,就连我这种开C5久经考验的人都受不了
2。出租公司服务态度很好,但管理风格过于奔放,租来的车里面居然没有玻璃水是要闹怎样?我每天花150多租车,却天天顶着一玻璃的灰尘在开车你们知道吗?行车电脑上永远显示“请保养车辆”,这是等着我去替你们保养的节奏吧
3。本来我还很喜欢C5的限速器这个配置的,结果开上E150之后发现它根本不需要这个功能,因为只要一到80就没加速感,只要不把油门踩到底,那么在北京环路上就肯定不会超速……
4。充电桩,充电桩,充电桩!!我不想在这个问题上再多说什么了
5。不知是个体问题还是通病,我这货通电时居然十次里有五六次显示各种错误,ABS故障、通信故障之类的,导致无法启动。我才租了四天,已经患上打火恐惧症了。
6。今天开车时居然听到车后侧底盘传来“咯吱咯吱”的声音,类似铁板互相摩擦那种,深疑之,停车检查,发现只要车身一晃,后侧底盘中间就会响。我靠您这车不会开着开着悬挂就掉了吧…
7。和朋友聊这款电动车,各种不满,对方听我发了半天牢骚,默默地来了一句:其实你就是被C5惯的……
8。我觉得如果我最后真出手买了这车,也并不是因为多喜欢它,而是因为它没有太过的短板,续航马马虎虎,味道糊里糊涂,内饰乏善可陈,价格不算过分,不过总还能***不是吗?当然如果能有续航200公里,价位10万左右的下一代产品就更好了,续航132实在太捉襟见肘了。
9。与E150本身无关。我C5是皓月灰的,每次停车时总是被拉一车鸟屎,而和我停一起的白车、红车就没事。经过潜心研究,我认为鸟类见到类似灰色的土地颜色时就会失禁。为了验证这一观点,我这次特意租了一辆深灰色的车,摆在C5旁边,你猜怎么着?我的C5已经好几天没有被鸟宠幸了,而E150则被拉了一身。作为对出租公司不提供玻璃水的报复,我果断决定不洗车…… 为擦鸟屎烦恼的少年们,你们现在知道应该怎么做了吧??
10。本想只写一篇小文的,结果居然写成这么一个长篇巨著,北汽,广告费我也不要了,你们能不能替我把这几天的租车钱付了?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~无言的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
话说我昨天居然被姑娘表白了……活了30多年头一回,答应吧总觉得搞办公室恋情很危险,不答应吧又怕被误会成我是gay。你们说我是从了她呢还是不从她呢??这可咋整!!可咋整!!!!
最后如约更新与北京市场竞争对手的对比:
北京目前能买到的纯电车只有三款:北汽E150ev,补贴后裸车84800,江淮和悦iev4,裸车7万5左右,比亚迪E6,裸车低配19.6,高配21.6。宝马那款之诺只出租,我认为除了富二代和煤老板,不会有谁会掏每天400、每月7000的价格去租它。另外腾势电动车据传9月份上市,预计补贴后价格会在25万上下。
前面三款车我都实地看过了,除了江淮店里借口没有钥匙不给试驾iev4外,E6和E150我都见过实车并有较为深度的体验。
单论配置,北汽E150配置高一些,带天窗、中央扶手、自动大灯、导航,但续航里程短,在售版本标定148km,最大160km;iev4配置低,没导航就算了,居然连气囊都给省了,好在还给我们留下了安全带…内饰比北汽还要粗糙,是三款车里唯一铁轮毂的,但胜在价格属它最便宜,续航也比E150长,标定160km,最大200km。单看数据比亚迪E6无疑是这三款中的王者,ESP、6气囊、电子手刹、标定300公里续航、最大350km,真皮座椅,贵还是有贵的道理的。
因为没有试驾到iev4,主要讲一下E150和E6试驾的对比:
两车加速性能类似,E150虽然电动机扭矩和功率都较小,但胜在车身只有1.3吨,比E6足足轻了1吨,油门踩到底的情况下很难说两车谁加速更快。刹车性能毫无疑问E6占优,一踩即停,远远强过前碟后鼓刹不住的E150,4轮碟刹和17寸大脚不是吃白饭的。底盘感受也是E6占优,较大的自重跑起来非常稳重,过坑过坎都是很沉稳的感觉,E150就是底盘缺乏韧性,“梆梆梆”地一路颠过去那种。60迈速度连续扭动变道E6毫不吃力,E150的话因为是非独立后悬,会发生车屁股反向扭动的情况导致车身几近失控。E6的音响效果远超E150,完全不是一个档次的东西,我听的还是低配的E6,高配的效果应该更棒。E6的中控和仪表盘非常有科技感,会让你由衷地感到在驾驶的是新世代的高科技产品,而不是二十年前的夏利。接下来说E6的缺点,首先方向盘比E150更易受路面干涉,我特意压了几个井盖,每次都会发现方向盘随着颠簸出现偏转,如果是高速上出现这样的情况就会非常危险。我试驾后开着E150特意又回来压了同样的井盖,虽然也有方向盘偏转但幅度远小于E6,当然C5的话实践证明根本就不会有任何偏转……车内噪音E6也大于E150,主要是电动机的声音更大,无论是加速还是减速时那种高频的电动机声音都非常明显,不比汽油车的发动机咆哮声小多少,已经不是我上面说的“类似地铁加速声”那种可以忽略的范畴了,这可能和电动机功率更大有关系。最后E6作为一款类似MPV车型,居然底盘比小型车的E150更低,空载情况下连我的5寸手机都不能竖着塞进去,如果满载上路,恐怕谁也说不清楚什么时候就会托底搁浅。另外卖19.6万的低配版本没有导航就算了,居然连蓝牙、usb接口和倒车雷达都没有,20万的车打电话靠举手机喊、放歌靠aux线,倒车靠回头看,实在说不过去。
现在E150和E6也是我最纠结的两款车,E150便宜、够用,但内饰寒酸,续航里程太短,在北京只要续航掉到50km以下就随时可能回不了家。E6内饰、空间满足我的要求,续航令人满意,价格又太高。究竟怎么选择,这是一个很严肃的问题。我想我们还需要等待,等待一款续航200km以上、价格15万以下、配置和内饰都说得过去的车出现,也许到那时人们才会心甘情愿地掏钱为纯电车买单。但对于第一期摇号至今三年半不中、急需京牌的我来说,如果短期内让我选择,我暂时还是更倾向于E150一些,毕竟便宜,开几年后就算报废了也不会损失很大,到时候就可以更换续航更长、性能更完善的新一代产品了。
全文完,不再更新,谢谢大家。
