今天有点空闲,正好马云家买的空调滤芯到了,于是就现学现卖一个。话说这玩意是真特么难搞。搞了两个多小时,累的满头大汗,手还抢破一块。在此致敬设计这破玩意的家伙。
首先,我们需要把保险丝盒盖板打开。注意这玩意的位置,最后安装的时候如果安反了,手套箱是关不上的。
接下来,我们需要认识一个不可或缺的东西,阻尼绳。这玩意拴在手套箱上,开启手套箱时,手套箱就会缓缓下降。东西是不错,但是安装起来可是非常费劲。不过现在我们先不考虑安装,因为我们需要先卸下来这个东西。见图,这个东西有个卡子卡在手套箱的内侧,所以我们需要把它往豁口位置推,把它卸下来。
下面,渣手绘图登场。P1是这个阻尼绳卡扣的结构图,P2是卸下卡扣的草图,P3是整个阻尼系统的结构示意图。卸下之后,这个绳子就会自动收回到圆柱筒附近,不用管。注意,最好用硬币一类的硬物去怼它,不要用手。
卸下阻尼绳后,我们就需要卸手套箱了。不过在卸手套箱之前,注意它上边有一个小盖板,我们需要先掀起来。
P4是结构示意图,P5是盖板卡扣的示意图。我们需要将盖板稍微向里挤压,脱出卡子,最后掀起来就好了。先掀一边的,掀好后再掀另一边。
接下来,我们就需要摘手套箱了,见草图,它的左右两侧各有一个大卡子,非常不好摘。所以我们要用力向里挤压手套箱,注意不要挤坏了。而且,一定要注意,先摘最不好摘,也看不见的左侧,左侧脱出后,再摘右侧。
手套箱卸下来后,滤芯箱就摆在我们眼前了,但是先别欣喜。下面这一步,非常困难。由于这个滤芯箱并不是完整露出的,它被外面的板子挡住了一部分,所以把它打开并不容易。
首先,先不急着掀盖子,而是要把它左右两端的卡扣向里按进去。按进去后,就可以着手撬盖板了。
没有什么好办法,这时候只能硬撬,建议用一字型螺丝刀,楼主没想到这个问题,没携带类似工具,只能用钥匙,从右侧一直撬到左侧,撬开它。由于工具不顺手,楼主在撬的时候手被抢了一下。血的教训啊。
撬开盖板后,我们就看见了要换的滤芯。把它取出,把买的装进去即可。记得按照箭头的方向,不要装反。
接下来就是善后步骤了,首先要盖上盖子。这个也没有好方法。也得用手掰,最后怼进去。怼好后,把盒子两侧的扣子向外摘。然后就是安装阻尼绳,这个步骤是最难的。需要拽着绳子往里怼,楼主花了1个小时,绳子脱扣好几次,才终于装上,最后,就是把保险丝盒盖安上,手套箱向里一推,完活!
