14785236 2017/06/28 18:58:33 发表在 板凳
我感觉踏板的作用,开门合上关门伸出来比较好,伸出来还会去踩一下吗
yaozushun 2017/06/28 18:36:04 发表在 主楼
车子17000公里,行驶质感很棒隔音很好,之前出现天窗异响,就是关闭时候响,上翘或者打开就不响了,试了很多办法,都失败了,后来偶尔看到天窗中间的胶条很短,没有延伸到边缘,然后发现天窗前段玻璃边缘是塑料的,会不会是这个撞击,然后到4S店又买了一条中间横梁的胶条,剪下一小节,补到中间横梁,只要不挡住天窗开启关闭,然后喷了些表板蜡,然后异响就再也没有出现过!非常小的成本解决了,拆顶棚换天窗总成的车友们可以试试!还有一个问题就是变速箱低速咔嚓咔嚓的问题,由于时间关系还没有时间去4s店保养,保养的时候升级变速箱程序试试!看看有没有改善!下面进去主题:自己动手加装电动伸缩踏板,一个人干的,从晚上10点装到...
野狼游侠 2019/01/17 13:43:02 发表在 13楼
现在踏板用着如何?
阿杜岳阳yy 2018/12/17 13:26:17 发表在 12楼
车友你好,安装了电动踏板用起来如何,防水性能怎么样,有过故障么,还有对通过率影响大不大,我也想装,感觉原厂送的好难看
