如果仪表盘系统提示该换机油了,那确实是应该换机油了!机油是有寿命的!机油寿命的损耗不仅与行驶里程相关,更与使用时间、发动机运行密切联系。如果正常用车,一般机油损耗都是在百公里损耗1%左右,但如果在城区或长时间怠速运行,每50公里或更少就会损耗百分之一的机油寿命,而在高速路上行驶,百公里损耗机油寿命有时候可能还达不到0.5%,所以,厂家对保养提出了三个条件:每5000公里,或6个月,或根据机油寿命监测系统提示进行保养。这三个条件中,机油寿命达到10%的时候,系统就会有提示。其实,私家车,没必要用得那么狠,机油寿命下降到20%以下就可以换了。机油是发动机运行的“血液”,“血液”有问题了,对发动机肯定是不好的。毕竟机油花不了多少钱,发动机受损代价更大。系统有提示了,你可以看看机油寿命还剩多少?不要盲目坚持每5000公里或6个月保养的要求,三个条件都要关注。
