1、 安装行车记录仪导致发动机不能熄火:
这是我和爱人的提车图
这是爱车的钥匙
钥匙背面图
车辆一致性证书图
1.1、 我的帝豪是我的帝豪是2015款 1.5手动向上版,6月27号订的车,7月9号办理手续,包括办理按揭、保险......,7月10号提的车,当天上午在4S店安装一个“益顺行”牌子的行车记录仪,报价RMB480.00,成交价RMB400.00,安装过程中师傅打算将电源线用雪茄头连接到点烟器,我觉得安装一个行车记录仪而占用一个点烟器接口不能接受,于是安装师傅们将电源线连接到驾驶室左脚上方的发动机点火线,完毕后提车,将车停在公司的车棚(在地上打好水泥,竖几根柱子再加彩钢瓦,环境比较吵,大约在上午10:00左右),下午约好去挂牌,上车坐在驾驶室发现有轻微的振动,感觉奇怪,仪表盘、中控屏都是关闭状态,经过排查打开发动机盖发现发动机没有熄火,一直在怠速状态下工作,把我吓了一跳,晕,才刚刚提的新车,回家就出问题?这个兆头…..,我想了想,反正也马上去4S店,到了再说。约10分钟后到达4S店,马上就联系挂牌事项(反正不记得当时我是忘记了还是什么原因,没有提),我和4S店专门挂牌师傅开车到车管所挂牌的时候顺便和他说了车的问题,师傅也看了看,无果。于是联系销售和客服,她们要我挂牌后到售后服务站检测。
是深州生产的,叫“益顺行”
这是我拔掉记录仪上的连接线后才可以熄火的图片
这是记录仪的雪茄头图片
这是点烟器的图
这是将要插上的图片
1.2、 挂号牌后开车到售后服务站,维修人员检修过程中最初电脑显示有几个问题,当时我在旁边,发现检测系统软件有几个红色的异常点,我心里真是拔凉拔凉的,天啊,在我40年的记忆中,我没有做过什么坏事啊,小时候最坏的就是拾茶籽的时候偷了村里别人家地里的红薯烤着吃什么的,成年后最坏的事情也就是偷偷看看美女的衣领口、超短裙的裙底什么的(结婚前的丑事),平常不讲粗口,开车碰到有水的地方如果有行人会减速或避让,自认还算有点平常心,怎么会让我遇到这样的事情呢?也不敢和老婆、家人说,自己一个人在维修站看他们检查(这个时候大约4点左右,客服和维修师傅都劝我到休息点休息),到了5点多的时候维修师傅说要开车到外面跑跑,回来后直接和我说车子没有问题,是行车记录仪的问题,因为只要拔掉行车记录仪的连接线,新车正常熄火,所以判定是行车记录仪电源线连接错误,导致车子不能熄火。
在休息室的图片,很晚了,几乎没有人了
休息室的第2张图片
1.3、 开车到楼下安装行车记录仪的店里面检查,老板询问操作人员后亲自重新布线,将电源线连接到点烟器的里面,同时更换记录仪,启动后正常熄火,这个时候爱人还在公司,等着我去接呢,等维修师傅确定原因后我才敢和爱人说在维修站呢。可是等我接到爱人回家,将车停在楼下的时候发现又不能熄火了,只好拔掉连接线,才正常熄火。如此在4S和公司往返3次,无果。一直到更换同品牌、价钱更高的记录仪后除第1次不能正常熄火外,到目前为止都正常,同时发布几张图片,给大家参考。
这是最新的记录仪的图片,我的镇车神器如何?
再来一张
2、 给新车轮胎进行保养
2.1、7月份因为家里发生了一些事情,暂时需要将2个儿子送到岳父家,行车过程中因为国道维修,走了1段20KM左右的村级公路,新手新车走村级公路?来来往往那么多的车子,踩刹车、离合、换挡、会车,等待农用收割机过路的时候最多单边有9部左右的车子在排队,通过一个火车隧道是大S弯道+上下坡约30度和非铺装路面且路面宽度只允许单边通行,心里面真是…..,还好基本的操作没有失误,从岳父家回来后发现我的新车轮胎里面有很多的沙子,于是将车停在车棚,开始轮胎保养,清理出来的小石子还还真不少,后面的图片为手机拍摄,如果不清楚请海涵。
前轮保养和我的正面图,是不是很老了?呵呵
后轮保养图
横条纹轮胎保养
小石子图2
竖条纹的保养
保养图,请注意看轮胎表面
挑完了4个轮胎的1面,懒得发动,放手刹,直接推,厉害吧,我能推动1.25T,真是大力士
大力士图片再来1张
这是驾驶舱图,请注意还未拆薄膜
来张大鹏45度图片
后面45度图片
这是出厂铭牌,我查了出厂日期为6-17日
公司洗车后车门全开后背45度图
这是提车后公司同事送的1W响鞭炮
这是讲鞭炮摆成8字的图片
这是点燃后的图片,可惜几张都不清楚,抱歉
这是我的镇车神器图,请注意下面垫的橡胶垫,开始时在行驶不好的路面上珠子有异响,全部垫上后解决
这是在驾驶室左边A柱处的橡胶垫,有粘性,可以有效防止6寸手机掉落或移动
这是我在网上购买的帝豪专用钥匙包扣,如何?
如果版主觉得还行的话请帮忙推荐!
