以下只针对1.5的,1.3的未研究过(光1.5的都没研究透)
前段时间打算更换火花塞,在网上研究了半天购买了电装的PKH20TT,以为看网友评论各种好,买后也未进行对比,直接进行安装使用了,试用了100km,动力、油耗未感觉有明显改变,发动机声音变了,以前是“舒服”的沉闷声音,更换后是有点尖锐的声音,冷启动声音变大。后拆下来自己对比了下,发现螺纹长度不一样。
出于不折腾不舒服斯基的原则,期间咨询各种“专家”。关于间隙问题都说可调,只要装上能正常打火就可以,而说到螺纹长度,都出奇一直的说不可以。。。至于到底能不能行外行无法判断,反正我的车更换后出现了不适的情况。
网上有很多关于火花塞的帖子,搜索多了发现无非出现两个问题,要么更换后出现问题,轻则发动机抖动,失火。重则大修发动机。要么更换后有了质的提升。帝豪说明书里面把火花塞列为易耗件。那到底这个小东西关不关键呢?
单纯的说这东西,的确属于易耗件,但它直接查到发动机里面,就像连接心脏的一根血管一样。所以还是建议大家小心处理。
下面是关于几种火花塞数据。
个人推荐这款,毕竟参数和原厂的一样,应该不会出现不适的情况。
以下纯属个人见解,不对的地方还请指出。本着一颗一起交流的心态共同进步!
1、关于间隙:火花塞材质不一样,电极构造不一样,间隙就不一样,点火需要的电压和电流也不一样。电极间隙过大,会使电弧长度变大,但能量减弱,从而会造成气缸失火;相反电极间隙过小,会使电弧能量增大,但由于火焰核离电极较近,消焰作用明显,使得混合气燃烧不完全,增加油耗。不过好处是间隙可调,可根据情况适当调整间隙
2、关于螺纹长度:长了会损坏活塞或气门。短了则会将混合汽的燃烧点引入气缸盖的的螺孔中,同时让螺纹暴露在火焰中,影响发动机的压缩比。对于成品无法调。
3、关于热值:各种火花塞热值的数值不一样,不要单纯的看数据,要看对应的热值。帝豪原厂是6,所以要找对应热值为6的火花塞。不可调。
4、关于总长度长度及其他数值:单看总长度没任何意义,螺纹短,绝缘体长不行,反之也不行。至于铂金、铱铂金啥的肯定比普通的镍的好,但不代表装到发动机里面它就一定比原厂的好,毕竟还有个匹配问题。
5、很多汽修厂都会说只要装上打火正常就行,至于匹配问题都不在首要考虑范围。因为有些是小问题,不影响发动机,但有些是大问题。所以要慎重参考他们的建议。
总结:个人观点,帝豪不是豪车,大家购买了都不是当奢侈品供着,也不是当跑车一样去勾搭妹子。能用自来水洗澡,就不要用牛奶泡澡。帝豪不一定能享受起那待遇,俗话说好马还要配好鞍。
