我的是E150,A151的发动机,已经一年多了,跑了3万公里,挺好的,基本没故障,就是近光灯烧了一次,自己弄得四门隔音,改的四个爱华的喇叭(看到论坛中有坛友发的,就改了),换的天籁的CD,感觉上很不错。很想做全车隔音,但是后来闲麻烦,就没有做,现在噪音还是比较大,但是音乐声开大一些就没什么了。只是跑高速11以上,或者3档以下,噪音停猛的。
以前呢开的练手车是路宝,感觉上这个车和路宝车子,开起来动力上小e是好了不少,也许是1.5的排量,1,2档速度挺猛的,3档还不错,4档5档就有点棉花了,我呢也算是小白,所以我觉得这个应该是自然吸气发动机应该有的。
后来女朋友家里买了一个菲亚特飞翔 1.4T,带涡轮增压的。这个车隔音是很好了,但是起步肉啊,开起来也肉啊,不踩油门到一半,速度就是上不去,感觉比E150肉多了。但是高速上绝对的牛,140了还可以有推背,但是你必须得大油门,如果不是,涡轮好像出不来。
我哥的中华V5,感觉上也很平淡,没开过高速因为新车。动力这些来讲是比小E好,但是输出很平均,也许是我没有大油门的原因。
迈腾,感觉上也是很平均,稍微油门一下,就推背了,也许是我开过的最好的车子了。如果用运动模式,那简直是提速超快。油门都不需要重给
福克斯经典1.8,这也许是开过最好开的车子,真感觉就像增压发动机一样,感觉上无论哪一档位都有推背的感觉,上140,稍微加油门就推背了。提速也超猛。我开福克斯基本上五分之一的油门就能有愉快的驾驶感受,不会觉得棉花也不会觉得冲的快,如果想超车,稍微加点油,速度就上去了。所以我一直感觉小E肉的不得了,在福克斯的比较下,连1,2档的加速优势都没的了。不过别人是1.8的,高那么多的排量。
福克斯让我觉得A151发动机还是小了,不过昨天开朋友的逸动,1.6的,让我有了疑惑,尽然逸动能有福克斯这样的冲劲,我感觉轻踩油门,一下就跑起来了,一档到五档均是如此。跑过高速,虽然没有福克斯那么猛,但是已经是然我满意的了,我感觉我们的1.5发动机也应该有这样的效果,我回去查参数,功率就高那么一点点,但是车重逸动却要重一些,应该可以抵消这一些优势。
原本以为买1.5的就是要大马拉小车,可是现在还是比较棉花,但是如果狠踩油门,在4档一下,转速能上3000,就能爆发,不过带来的问题是油耗直接增加。经常这样踩,油耗需要8个油,因为我借车给我女朋友弟弟,他喜欢大油门,结果我开他的飞翔,回老家,一箱油下来7.4的油耗,他开我的车,也是一箱,结果8.1的油耗,不过他说我的车除了4,5档棉花外,抵挡加速超过飞翔很多。另外说下,我朋友的逸动也是喜欢大油门,一般也是8个油,如果我开的话,我有信息能开到7.0-7.5之间。因为我一般油门舍不得踩。
