2013年,由于左脚掌经常疼痛,我已经不堪其苦了,就准备换了一辆自动档车开。经过一番考察之后,我选中了北汽E系列的E150自动乐尚版两厢车(AT车),2013年11月初我购买了北汽E150自动乐尚版两厢,至今一开了两年十个月,跑了37700公里。
虽然,2013年我已经是17年正式驾龄的纯业余驾驶员(一年的实习驾龄没有计算在内),但是,一直开的都是手动档车,只是看过杂志上和网上介绍的自动档车的驾驶方法,没有实践经验。从2013年11月开始,我就开始了摸索驾驶自动档车的实践行动。通过两年近三年的实践,我有了一些驾驶自动档车的体会,现在与大家分享。
十几年前,我在杂志上看到过自动档车的驾驶方法的介绍***,***中提到,驾驶自动档车,“不要一脚油门踩到底”,也就是不要一直踩着油门;以及驾驶自动挡车的一个方法,即“松油门升档,轰油门降档”。我从4S店提出新车时开始,就按照这样的驾驶方法开自动挡车,同时,结合我开手动档车时控制油门的方法,也就是“一下一下加油”的方法,踩油门的时间不超过两三秒钟,有时是踩一下、松一下、再踩一下、再松一下。后来在实践中证明这样控制油门,提速非常快,速度提起来后就可以松开油门溜一会儿车了,尤其是在下坡时,滑行的距离也不短。我是一脚油门下去,转速就提到1800转了,再一脚油下去转速就到2000转以上了,由于提速很快,绿灯亮后起步时并不比手动档车差,经常可以把别的车甩在后面几十米。
小E的说明书中有一段“磨合”的说明,“磨合期”是“第一个1500公里”,磨合期间“转速不要超过3000转”。我刚开车时,感觉自动档车起步时比较费劲,提速较慢,发动机的声音也较大,我根据开手动档新车时的体会,认为,虽说磨合期的车转速不能超过3000转,但是也不能太低,最好是不低于1800转,否则就不容易磨合出来了。我的车开了1500公里以后,发动机的声音就小多了,后来就是越来越小了。还有一个情况就是,冷车刚启动时发动机声音较大,跑上6公里以后声音就变小了,10公里、20公里以后基本上就听不到了,同时,提速也快了许多。
大家都很关心油耗。我虽然不是非常在乎油耗,但谁的油钱也不是大风刮来的,我主要是考虑,在保持发动机良好的工作状况下尽量去省些油。要想省油,就要让车跑起来,车跑得越顺畅,单程越长,肯定就越省油了。市内的红绿灯很多,我为了不让车停下来(因为重新起步不仅提速慢,也会费点油),有时在十字路口看到红灯时就右转弯,到能掉头的地方掉头回来再右转弯。开AT自动档车,决不能为了省油而N档滑行啊!还有个体会,可以在开车时大概计算一下,踩油门的时间与松开油门的时间,如果两者相差不多,那么,就不会费多少油,因为松开油门后电脑就会把喷油量降到很低了;这点在瞬时油耗上能明显低看出来,起步时即使瞬时油耗打到头了,而只要松开油门再踩下去,瞬时油耗就不会到头而只能到中间过一点了,再松油门再踩下去,瞬时油耗又少了一些;车速提起来后,松开油门,有时瞬时油耗就没有了(可能是怠速了,或是不喷油了),有时顶多只有一个格。我的体会就是,不要怕转速高,其实,我开车还没有超过3100转,跑高速车速120公里时刚3000转多点。而,迅速地提速才能松开油门溜一会儿车,如果是缓慢地提速,那油门可能就松不开了。
先谈这些吧,以后有更多的体会再补充。
