xiaoguotaotao 2017/02/17 10:44:11 发表在 沙发
火花塞怎么样
xiaoguotaotao 2017/02/17 10:44:29 发表在 板凳
传感器
一人走夜路 2017/02/17 10:49:39 发表在 4楼
哪个传感器?
一人走夜路 2017/02/17 10:42:59 发表在 主楼
我是13款的自动150两厢,跑了6万公里。昨天遇到奇葩问题,下班着车的时候起动机响但是声音不对,觉得带不动。但是电瓶是新的不亏电,然后就打了几次,最后我打车的时候踩油门才突突的着了,然后就没有在出现过。这是要清洗喷油嘴了还是起动机有问题了,请大家帮忙啊。
老万_5215 2017/02/17 11:35:08 发表在 6楼
你看看节气门的情况吧,可能是节气门比较脏了。
一人走夜路 2017/02/17 11:56:03 发表在 8楼
谢谢万师傅,我在想用不用节气门和喷油嘴都检查。节气门原来洗过一次,喷油嘴没洗过
顺便再说一句,这和油泵会有关系吗?
fangg11 2017/02/19 10:44:18 发表在 13楼
如果楼主确定火花塞热值是6,安装正确的话,建议断开电瓶5分钟,重启一下发动机电脑,还有就是清洁一下节气门边上的空气压力传感器,关于喷油嘴的清洗,直接加一瓶G17,整个油路就清洗了,电喷车,启动是不需要猜油门的,否则可能淹死火花塞的
