刘瑜19901019 2017/02/19 21:02:14 发表在 主楼
刹车油多久更换?防冻液多久更换?助力油多久更换?谢谢
你看看说明书最后一页的“北京汽车定期保养单”,那上面有对各项定期保养的要求,当然,那些都是最低的要求。刹车油是三年更换,防冻液是两年更换,超过几个月半年或更长一些都没有问题。刹车油需要更换主要是油中的水分超标了,可以用专用测试器具测试,如果没有,那就凭平时踩刹车时的感觉了,也就是超过三年以后,如果感觉踩刹车有异常,就可以换刹车油了。一般的防冻液两三年更换都没有问题,长效防冻液五年更换没有问题,北汽使用的防冻液两三年更换就可以了。助力油没有要求更换,除非是在处理助力系统漏油时才涉及到更换,平时添加一些就可以了。
