yipeng1991 2017/05/21 16:08:19 发表在 沙发
给力呀,我等换马牌后再涂把,你拿什么涂的呀?
qjyuelei 2017/05/21 16:15:43 发表在 板凳
淘宝搜索 :轮胎笔
qjyuelei 2017/05/21 10:16:37 发表在 主楼
将就看
留芳剑 2017/05/22 14:33:36 发表在 4楼
争艳!....
西安打工的咸阳人 2017/05/22 14:47:22 发表在 5楼
结实不?
qjyuelei 2017/05/22 17:03:06 发表在 6楼
205 45R16 合适吗?
留芳剑 2017/05/23 10:08:33 发表在 9楼
合适,方向打死还有2、3公分的余量;百公里时速时与表显仅1.2公里误差。而安全操控提升的可不止一点哦!
qjyuelei 2017/06/04 07:52:21 发表在 10楼
205 45 R16这个胎D20适用吗?
留芳剑 2017/06/04 12:02:37 发表在 11楼
说是绅宝D20,可不就是E系列....可以的,前提当然是先改16寸轮毂啦。
qjyuelei 2017/06/04 16:50:40 发表在 12楼
不改轮廓的话 可以换大一点的胎吗?我觉得原车轮廓还将就 就是胎太小 不换轮廓的情况下可以换到多大的胎
留芳剑 2017/06/04 17:21:30 发表在 13楼
14寸可用"185",15寸可用"195"。
qjyuelei 2017/06/04 17:26:33 发表在 14楼
原车就是185 60 R14 不换轮廓的情况下想换宽一点的胎 行吗?
留芳剑 2017/06/04 21:41:30 发表在 15楼
可以是可以,但最多只能配到"195"。
qjyuelei 2017/06/05 06:53:11 发表在 16楼
胎宽195 中间扁平比和60 和后面的R14尺寸可以改吗?
留芳剑 2017/06/05 09:49:16 发表在 17楼
R14,指的是14寸轮毂适用,所以在没有更换轮毂前提下,这个轮胎数据不能改;扁平比可在55/60之间选择,即195/55 R14或195/60 R14,后者误差小些,故选择后者更合适些。
qjyuelei 2017/06/05 16:47:22 发表在 18楼
谢谢 店里建议185 55R15
留芳剑 2017/06/05 17:55:11 发表在 19楼
店里建议“185/55 R15”是适用15寸轮毂!你原车的14寸轮毂,怎么能用?
