HH616 2017/07/16 15:41:32 发表在 主楼
小E今早突然打不着火,这还是第一次,后来仔细看仪表盘,发现发动机防盗灯一直亮着,难怪打不起火,难道发动机防盗系统出问题了?找来备用锁匙,打火起动一切正常,由此可见问题出在这把摇控锁匙的芯片上了,应该是发动机识别不了锁匙的芯片了,之前一直都好好的啊,各位车友遇到过吗?听说可以重新匹配,怎么匹配呢?请高手指点,先谢了。
yipeng1991 2017/07/16 16:12:54 发表在 沙发
也许是你的要是没电了,
长空2014 2017/07/16 21:49:16 发表在 4楼
修改过钥匙后会这样
中石化干部 2017/07/16 22:18:50 发表在 5楼
出现过几次,有的说是附近有干扰,都是反复重启打火,多次后可以了。
HH616 2017/07/16 18:56:10 发表在 地板
是电瓶要没电吗?若没电那为啥用备用锁匙就没事?
HH616 2017/07/17 09:07:59 发表在 7楼
可转改回来了还是这样
yipeng1991 2017/07/18 10:22:32 发表在 10楼
遥控钥匙
留芳剑 2017/07/19 17:53:38 发表在 13楼
就是改装钥匙引起的,楼主说了“备用钥匙能正常启动”,其他原因就用不着再分析了。
fangg11 2017/07/18 16:38:58 发表在 11楼
钥匙插上,拧到通电自检位置,5秒后,拧到断电关闭位置,5秒,重复操作3次,这个是匹配学习的流程
HH616 2017/07/20 09:55:39 发表在 15楼
可是把芯片装回原装摇控锁匙壳,故障依然。
HH616 2017/07/20 09:58:14 发表在 16楼
按你的方法试了,还是没用。
HH616 2017/07/20 09:53:57 发表在 14楼
摇控锁匙是新换的电池
留芳剑 2017/07/20 10:06:25 发表在 17楼
连接紧密性是关键,解码锁信息是通过钥匙片传递,所以连接性显得尤为重要。尽管你是把芯片装回原装钥匙壳了,但电子产品的完好性肉眼是看不到的。
