香樟树下的歌 2017/07/17 11:56:58 发表在 主楼
130的车亮灯加了二百元32个油全在小县城里跑了270公里亮灯,想去4s看看是不是有毛病了,求懂的老师傅,看看去了都查些什么
老万_5215 2017/07/17 12:33:04 发表在 地板
油耗的高低与车的行驶状况有直接的关系。这270公里,你跑了多少趟?停了多少次车?重新起步多少次?是否经常要踩刹车?等等。你可以试一下,还是加200元的油,别在小县城里走,上高速跑270公里,你再看看会亮灯吗?
香樟树下的歌 2017/07/17 12:59:34 发表在 4楼
好的万师傅,谢谢我回头试试,我每天基本就是一躺早晨送孩子晚上接回来,单程不到2公里
老万_5215 2017/07/17 13:17:43 发表在 5楼
啊,这就是问题的原因了。单程不足2公里,270公里你要跑68趟啊!发动机启动后,为了尽快使发动机达到正常工作温度,电脑是要多喷点油的,也就是启动后就进入了“高怠速”的阶段。张家口地区一般说,发动机达到正常工作温度的里程,夏天可能是10公里左右,冬天可能是20公里左右。发动机达到正常工作温度后才进入了正常油耗的阶段。估计你的车,冬天时发动机机油盖里的乳化也是比较严重的吧?
香樟树下的歌 2017/07/17 13:26:21 发表在 6楼
万师傅真是江湖百晓生啊,什么都知道,呵呵,那就是说车这样的油耗也正常啊,但我问我们城里跑出租的一样的车他们说城里36个油能至少能跑400。冬天时候乳化的很厉害我基本就是有乳化我就拿卫生纸清理下,
老万_5215 2017/07/17 13:46:53 发表在 7楼
是的,按你的车的行驶状况,这样的油耗就是正常的。你的车与出租车没法比啊,人家是整天“扫马路”的。你还可以试试,每天送孩子时,到地方不要熄火,赶紧把孩子送进去,送完孩子后,你不要回家,继续开上20公里不停车再回家。接孩子时,先跑上20公里再去接孩子。这样,单程就变成了20公里,你就越过了发动机最费油的阶段了。乳化的问题也是一样,我做过试验,冬天怠速超过十分钟机油盖里就会产生乳状物了,然后立即跑上20公里,乳状物就消失了。
香樟树下的歌 2017/07/17 16:31:00 发表在 9楼
谢谢万师傅,只要车没毛病就行,我还以为车有问题,主要是没钱换车想一直开下去,害怕出毛病,呵呵呵
老万_5215 2017/07/17 17:23:30 发表在 10楼
这事不能瞎蒙,也不能吓唬自己。你开一趟顺畅的、单程很长的、中间不停车的看看,如果油耗没有问题,那就是你开车、用车的问题了。
香樟树下的歌 2017/07/17 18:32:42 发表在 11楼
上次跑长途来回300公里我算了下6.8个油,基本都是高速
對你何止衹有思念 2017/07/17 18:53:50 发表在 13楼
扯淡吧我的二百最少跑五百六七我才油门厉害
爱爱嘉嘉 2017/07/17 21:35:53 发表在 16楼
完全扯蛋,这车根本不省油。你那油耗很正常。为了平均油耗下来,去多跑公里数有益吗。跑270公里32个油,非得没事为了平均油耗弄成跑540公里32个吗?没事闲的。冬天花生油也乳,温度到了自然没了,但不代表没乳。有没有乳,也没见发动机有坏的。这车上市5,6年了,代步工具而已。
