没钱换车,每次老婆坐后面都热的不行,空调风开到最大,前面冻得不行,后面还是非常热。于是,花时间研究网友的帖子,请教改过的车友。终于,大概一个星期,整了一个后排风口,今天试了下,三档脸脚模式下,后排的风就很不错了。可惜的是,扶手箱里的铁支架占位太多,风口没法子做在比较靠上的位置,所以后排风吹不了太高。不过,我感觉已经非常好了,以后后排就不会太热了。
先看看弄的效果吧,贴膜实在太难,贴的不好,大家忽略贴膜哈,以后有时间再整一下。
大体说一下过程吧。风口用的是高尔夫7的后出风口面板,确实便宜25包邮。
高7后风口需要把四周多的面板切掉,我用的烙铁慢慢整得,这个是车友推荐的,便宜、实用。原车面板中间需要开个大洞,然后把高七面板塞进去,通过在车上比对,保证高七的进风接口与扶手箱支架不碰撞,找到最合适的安装高度。下面是加工后的面板,由于我焊接的风口角度不够理想,导致高七的风口在原车面板不是很靠上。
然后找齐配件,两个内径32mm的弯头,一段外径32的pvc直管,两根洗衣机下水的管子,一共9元,很便宜。
接着,加工风管的接口。拆开车子的面板,从扶手箱后面板开始一直到点烟口那个地方,拆出原车给座椅下送风的三通。
(上图借用网友照片)
三通切掉下面两个分支口,长pvc管用锯条切割下来两个短直管做接头,三通开孔,建议两个孔位开下一点位置,方便后面三通与原车主风道对扣,用AB胶水粘接短直管到三通的孔位里,注意短直管伸入三通里面不要太多,否则可能影响三通与主风道的对扣。三通下面被截的地方,可以用一块与孔大小相当的塑料封堵,然后AB胶粘贴,堵住缝隙。
接着加工高七面板后面进风的接口,这个地方稍微麻烦一点,我在洗洁精瓶上切下一块塑料板,在板上面开了两个弯头外径大小的孔,弯头插入塑料板,用AB胶粘贴,封住弯头与板之间的缝隙。塑料板我做了几个向上的折叠面,其实塑料板与高七进风口大小相当就行,做不做向上的折叠面感觉意义不大。关键是塑料板上孔位大小、位置一定要注意。两孔不宜太近,不宜太靠近塑料板边缘(否则可能导致板与高七进风口粘贴的时候,弯头伸进板的部分与高七进风口内壁碰撞),弯头不要伸入塑料板里面太多。然后pvc直管切两个很小的短管下来,刚好可以插进弯头,作为转接头,可以刚好与洗衣机下水管对插。短管不能太长,否则有可能撞上手刹。最后,弯头与板粘贴,短管插入弯头。
接着,上面做好的接口与高七后风口接头粘贴。
接着,做好的后风口面板上腻子,打磨光滑,上漆(其实没什么用),贴膜。大家将就下,膜实在不好贴,搞了两个多小时,那个孤面太大,一次根本
贴不好,建议把面板分为几块,一块一块的贴膜。
最后,用铝布胶带把所有的接头,洗衣机下水管都包上。个人觉得下水管直接包铝布胶带的话,保温效果不好,里面可以先包一层那种淘宝寄东西用的防撞泡泡膜,再包铝布胶带。管子不会太大,绝对能从点烟口下面经过变速箱上面,穿到扶手箱后面板。
写的比较乱。搞这个,确实是个细心活。有专业的塑料开孔、切割工具的话会快很多。AB胶5元包邮,粘接塑料比较方便,就是味道难闻,别整手上,干了不是很好洗。原车三通口和高七进风口大小限制了我们买的弯头和风管大小,弯头内径32mm,40mm的话不好粘贴插入高七进风口。高七进风口的尺寸是80×45,洗衣机下水管尺寸是通用的,绝大部分的直径都在32mm以上。
这两天重新给管子做了5mm的专业管道保温材料,重新给扶手箱面板贴了膜(好折腾人呀),然后用镀铬亮条贴了风口,现在看起来好多了。
