倒车可视说了好久了,曾经想找第一批车友借车看看他们的倒车可视怎么接的。
结果很伤心,
前期不断测试的心酸就不提了。哎~~~~
还是要靠自己。
已经加装了好几天了。
因为工作关系拖延了几天才来发教程。
对不起那些天天等作业的小伙伴们了。
倒车可视:
准备工具:螺丝刀,黑胶布,扎带,倒车可视套件(摄像头,电源线,视频延长线) ps:没找到专用摄像头,用的通用的。价格108,这个大家自己大淘宝去吧,也有50-60的,自己看着选择吧。最好是带红外夜视的。
如果准备在不倒车的情况下也看到后面的图像,还需要准备一个独立开关。
为了不让后面的车受惊吓,还需要一个二极管,1N4007即可,
1毛钱不到一个,或者有废旧电路板什么的,随便拆一个。
具体操作步骤:
首先 拆你的多媒体机头,不要用工具,
就直接用手轻轻翘4边,找到合适的位置直接就可以拉出来了。
这样不会有伤痕什么的。
拆开以后把机头背面的 3个 插座 2个天线 全部拔掉。
然后找到这个3个小插座拼到一起的插座。插座颜色可能和我的不同,这个不影响。
下面要注意了。找到这个插头以后,看入线口以下画箭头的3根线你的插座上是否有。
就是棕色,粉色和黑色 这3根。
如果有恭喜你,可以可以直接找到 一下这两个东东。
如果没有,要稍微麻烦一点,单独在插座上安装引脚。孔位都是一样的。下图这张就是没有的。
线的颜色分别代表:
粉色:倒车控制线(激活多媒体倒车模式,此线只要检测到有+12V电接入,则自动切换)
棕色:视频传输线
黑色:视频屏蔽线
棕色黑色不能与摄像头的线反接,否则没图像。
以上工作准备完毕。就到下一步了。
先进入到测试阶段,摄像头先不要急着固定到车上。都测试好了再装也来得及。
打开后尾箱,拆这块板子,就是锁后车门的这块,2个塑料卡扣,
拆了以后就可以扳开右侧的塑料护板了。(这个不用拆,扳开就可以了。)
里面会有一组 8芯左右的白色塑料接头,拔开。然后拆右侧带倒车灯的灯。就两个螺丝,卸下来,然后轻轻扳下来就可以了。
然后整个车灯就可以拆下来了。
蓝色是 倒车灯正极,黑色是倒车灯负极。
随便找个废旧电路板拆一个二极管下来,下图那个黑色的圆圆的就是了。
拆下来就是这个东东。
板子上还有好几个,有需要的小伙伴,请上门索取。
把二极管接到倒车可视套件中的电源线上。二极管是分入口和出口的。带银色环状标识的一段是接到电源线正极(就是红线)上的。
另外一头接到倒车灯正极(蓝色线上)。
ps:要接到防水橡皮塞的后端,这样接口就在车内了。不用担心进水什么的。
把 这跟电源线,和倒车灯接好,具体接法可以破线,可以买免破线卡子,这个简单,自己解决吧。
然后接入摄像头 连接到中控,启动车辆,挂入倒挡 测试,测试通过准备装车。
测试通过就会出现这样的画面。
装车
这几天下雨,车有点脏,大家凑合看吧。
我是走的右侧拍照灯的位置,那个灯撬右侧可以扣开,然后把摄像头的线走进去。
接头那边 可以从倒车灯拆开的位置看到,和牌照灯走同一个防水孔。进入车内,这样就不担心接头进水了。
两个接头都搞定,就进行到下一步,视频延长线走线。
线走 右侧那个扳开的板侧面。
然后转右侧后排脚踏板的下面,
然后是B柱盖板,
副架脚踏板下,然后到A柱。
预估下线长,把多余的线都绑在A柱。
储物格的盖板是可以拆掉的。2个螺丝,不要用蛮力扳,适当找找卡扣位置就可以拆下来了。
走好线到机头,驳接起,开始搞好的线上。
用黑胶布固定好。
再通电测试下,如果没问题了。
就按照拆的步骤全部还原。
怕搞错的小伙伴,提前拍下机头后面的照片,方便还原。
可以使用了。
带红外夜视,晚上效果还可以
前排加装倒车可视开关还没到货。
过几天安装好了。来继续上图。
大家稍安勿躁。
按钮装好了。就是双闪右边那个红色的按钮。
这样就可以不在倒车的状态下打开 倒车可视了。哈哈。
