新车入手后,往往对其进行装饰,本次小云入手前后已经在网上购买以下几样物品:①、档泥板(包邮23元);②、全包围脚垫(包邮39元);③、扶手箱(包邮38元返现5元);④、密封条例(包邮80元);⑤、门碗拉手装饰(包邮53元);⑥、LED示宽灯转向灯牌照灯倒车灯后雾灯(包邮99.5元);⑦、雨档(包邮55元返现5元);⑧侧后摄像头(包邮 24+28元);⑨、后备箱隔音及16A插头插座及延长线等。陆续对装饰品上述进行小云装饰:
1、档泥板安装方便,直接固定在车轮前后轮廓上,用配自功螺丝拧在轮廓塑料上就行。
2、扶手箱安装也挺方便的,最下面需要三个自功螺丝固定一下。
3、密封条安装也方便,安装在门边四周,B柱等(网上反正掌柜会教你如何安装。大D条多购买一些,可以安装在 前盖,后备箱盖这些地方,因为接缝比较大,安装大D之后,接缝看起来舒服不少,而后也密封了。门边要擦干 净,最好用电吹风吹一下,这样安装牢固。
4、门碗拉手安装也方便,最好也用电吹风吹一吹。
5、LED灯更换也方便,难度大的点就是左示宽灯,我还没有安装好这一个,其他基本上已经安装到位,就是转向灯是歪脚的,要主意一下,我购买是直脚不过也可以用,稍微麻烦一些,但是那个转向控制器如果不进行改装的话恐怕只要更换一边一只,否则就不亮。没办法,我右前转向灯换上就不亮还以会灯坏,后来才知道,要同时改造控制器,但是我现在没有办法拆下控制器,需要云车行咨询一下,到时候再折腾折腾。
6、雨档我看也是必要的所以也购买了,雨档我想有这两个好处,一是小雨通风;二是车子在小区晚上充电可以开条小缝,把充电插座插头放进车子里,这样更安全些。安装也要用电吹风牢固。
7、比较费时的是侧后摄像头的安装,如果只安装倒车后视摄像头也是挺方便的,论坛有位高手已经的帖子了,我这里再说明一下安装过程:先把后右组合灯拆开(安装LED灯的时候已经拆开好几次了,只有两个螺丝,直接拧开可以把组合灯拿下来,那个倒车灯在左边,白色线是正极,黑色线是负极,用无损接头(没有的话可以在线)可以不用破线
连接。把那个牌照指示灯拿下来,把倒车摄像头安装在两个牌照指示灯中间就行,如果是购买专用摄像头就直接把牌照灯换掉就行。连接线我是这样走的,没后备箱边缘上去,到顶,在顶端直线到后门,拆下后门前门密封圈,沿顶穿插过去直接到前门边沿,下来走手套箱,直到那个多媒体显示器。这个显示器也很拆,直接用手拉就出来了,里面现个插座空着用中文写着倒车控制线(粉色那根),连接线一根红色接这个控制线,黄色接视频插座。这样就可以调试了!
如果还想利用这个大屏幕进行侧摄像头安装,需要做一个电源切换控制器:从左边的电源盒子里保险丝里(最好是关机判断的那个保险丝)接一只开关(我用小型扁型,刚好插在方向盘左边缝隙里,这样不用动手术),然后12V电源穿线到导航那边。需要做一只12V继电器切换控制器,常闭合接倒车视频输入端,通电闭合接侧摄像头输入端。12V正电分别接到12V继电器端、串联一只1N4007二极管到倒车控制线(倒车控制线也要串联一只二极管到倒车控制线,这样两种切换不会弄乱),12V电源再接到侧摄像头电源处。 侧摄像头一定要购买正视的那种,后视的安装向反的看起来很不舒服),侧摄像头在右后视镜的安装也挺方便的,右门上面有个三角形黑色塑料盖直接拆下,里边有三颗螺丝,拆开就能够拿下来,我用蝴蝶型那种侧视摄像头,直接固定在后视下面,用那个自功螺丝固定。线可以从那个后视边穿插过去,直接到那个里边,用插头连接也,直接用线对接也好,接好后复原就是了!
8、其他就是那个家用充电桩的安装:延长线就用16A公牛插头插座比较牢靠一些!固定充电桩,我用4平方线引出,利用废弃的牛奶盒(最好带钥匙那种,安装一个漏保(32A),16A墙壁明装插座,在底下弄个洞,可以穿过16A插头就行了。(如果没有接地线,需要要充电桩下面接可靠的接地线(包括延长线也这样,延长线最好三线的)。
