俗话说的好:汽车三分靠修,七分靠养,立冬已过,不仅是人要穿暖注重保养,对于新能源汽车来说,冬季保养尤其重要。
电池篇
冬天,新能源汽车电池的活力会下降,汽车的速度、续航里程都会随之受到影响。冬天使用电动车电池,尤其需要注意电池的保养:
第一、过犹不及
注意车载电池的充电和放电幅度,当电量显示在50%—70%或指示黄灯时,可进行充电。长时间不用时,应尽量保持一月进行一次健康充电或充满后用电到50%;将电池放到在干燥阴凉处存放,可以大幅延长电池的使用寿命,也就是我们说的浅充浅放;另外,在零下20度地区,尽量选择将新能源汽车停放在内停车场充电。
第二、习惯成自然
新能源汽车启动、上坡和处于低电量时,应缓慢加速,不要频繁使用刹车。
第三、谨慎清洗
汽车清洗时,避免水流入车体充电插座,以免造成车身线路短路;不要用水枪喷射清洗,以免电池受潮。
玻璃篇
冬季,电动汽车的玻璃表面易发生结霜、积雪等情况,影响行车视线和前进的安全性。所以在保养方面应该注意:
第一、及时防护
提前关注天气情况,在下雪、下雨前,先将不用的废弃报纸放在风挡玻璃外,再用胶带加以固定,防止玻璃结霜、结冰。另外,对已结霜的玻璃,选用专业冬季防冻型玻璃水,可以达到去除镜面模糊效果,禁用普通净水,否则很容易造成雨刮器损坏,进而给玻璃表面造成划痕。同时,擦拭的时候最好用干布。
第二,次数适宜
打蜡每隔2个月一次,在整个冬季,一般2-3次即可。打蜡可以防止玻璃雾化,特别是行车途中,既美观又实用。
第三,车膜选择
注重车膜涂层工艺,与颜色无关。挡风玻璃忌用深色,以防影响视线,造成安全隐患。
轮胎篇
进入冬季,轮胎橡胶会变硬、变脆,磨擦系数也会随之降低,所以,轮胎气压不可太高,但是需要避免过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎极有可能会加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎使用寿命。
冬季还要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。此外,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损
