每当到了秋冬季节,尤其是在北方地区,空气变得非常干燥,此时在车辆使用中经常会遇到静电的侵扰。静电看似只是身体被电麻了一下,但其实甚至可能会对车辆的电器造成影响,因此不可忽视这个问题。
静电有哪些危害呢?
虽然人体和汽车所带的电量有限,其电压不足以给车和人造成太严重的后果。但即使是很微小的电流,也会让人觉得不舒服,严重的时候,静电会引起头痛、失眠和烦躁不安等症状。对于有心血管疾病的老年人来说,静电就显得尤为危险。甚至能引起心律失常、心动过速、早搏、房颤等严重危害。
如何去除静电?
1. 加湿器除静电。静电产生的原因无非就是空气干燥,那么利用加湿器,增加空气湿度,自然就会消除静电现象。目前,车载加湿器的种类有很多,价格从几十到上百不等,制作也非常美观。还有迷你的加湿器,利用usb接口供电即可工作,十分方便。在用车载加湿器的时候,切记要用纯净水,以免杂质进入车厢,污染车内空气。
2. 静电放电器除静电。利用静电放电器消除汽车的静电,也是一个非常实用的方法。空气静电放电器类似于一个天线装的物品,安装在车顶,十分灵巧。车载静电放电器的价格也不贵,同样是几十到几百不等。稍微花费一些,去除静电烦恼,还是很值得的。
3. 尽量不要开暖风。秋冬季节行车,如果不是特别寒冷,不要开暖风。利用空调加热,会使车厢内空气中的水分流失,使空气变得干躁,容易发生静电现象。
4. 减少车内以尼龙、绦纶、聚丙烯晴纤维和醋酯纤维等为原料物品的数量。绦纶、聚丙烯晴纤维和醋酯纤维等材料,十分容易起静电。所以在秋冬季节,最好不要将这些材料做成的座椅垫,脚踏垫放在车内。而诸如座椅垫这些饰品最好换成皮质的,如果觉得皮质价格太高,可以换成纯棉的,这样同样可以使静电现象得到改善。
5. 保证充足的饮水。静电发生在车和人体皮肤之间,一方面是因为空气干燥,另一方面是因为皮肤干燥。勤喝水,多喝水,可以保证皮肤湿润,一来可以保证我们机体健康,二来更是可以消除静电。
6. 穿着要讲究。和车中物品一样,尼龙等材料制成的衣物会导致静电的发生,因而要尽量穿着棉质或者皮质面料的衣服。
7. 巧用车钥匙。秋冬季节,在开车门时,很容易被静电电到。而巧用工具可以避免被电到。车钥匙是最方便的一个小工具,在开车门前,先用车钥匙金属头碰一下车体,此时会发生静电,但是是在钥匙与车之间,而不会电到人。
其实除静电的方式还有很多种,像一些市场上在售的除静电设备也是比较不错的选择,例如:放电钥匙扣、放电天线、除静电带等,一般都能起到一定的效果来避免静电。
