一到冬天,不管是在哪,最想拥有的就是暖气了,但是怎样正确使用汽车的暖风,大家知道吗?
1.不要立即开暖风
冬季,很多车主因为怕冷,车辆一启动就把空调开到暖气,其实,因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,耽误了发动机温度正常提升。正确的做法是,先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排除车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内
2.不要直吹面部
冬季,气候本身就变得干燥,再加上开暖气,让车内空气更干燥,对于爱美的女士来讲,皮肤干燥成为一大问题,而且干燥的空气还容易产生车内静电,让人很难受。
对此,专业人士建议,开车内暖气首先不能将出风口对准人吹,这样更容易让皮肤干燥;其次,建议半开窗,让空气有一定流通;车内可以使用车载保湿机,用土方法也可在车内放一块湿毛巾铺在仪表板上;另外平时要多喝水,少用化妆品等。
3.不要调太高温度
本来天气冷+开暖风这个组合就很容易让人想睡觉,特别是还在高速路上行驶时更明显,如果暖风温度开得太高,更容易就会加重睡意,不然睡着了都不知道。
4.注意适当换气
车内长时间开启空调暖风,在感到暖意的同时,也会让车内乘员产生一种呼吸不畅的感觉,这是由于车内空间处于一个密闭的状态,再加上车内人员较多,呼吸中产生的热量不断交换,就会感觉空气不流通。
可以将四个车窗打开一条细缝,或者打开汽车天窗,让空气对流,驱除车内污浊的空气。建议大家在行车途中,多使用外循环,保证车内的空气质量。
5.不要吸烟
开启空调时吸烟,会使得烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,遇到阴雨天气或空调长时间不用时,蒸发器表面就会产生霉菌,严重污染车内空气。
还要注意:暖风容易滋生细菌。长时间开暖风,很容易就会滋生大量的细菌因此,所以咱们要防止湿雾的产生,建议可以在停车前几分钟关掉暖气,在外循环开启的状态开一会儿自然风,保证空调系统内的相对干燥。
冬季使用空调时注意以上几点,让这个冬天在温暖舒适中度过!
