问:小云电池剩多少电量充电才好?
答:30%左右充电最好,尽量不要等电量耗空再充,这样对动力电池伤害较大。
问:电动车充满电长时间不拔插头对电动车有很大坏处吗?
答:电瓶电量充满后,长时间不拔开充电器电源插头对电瓶和充电器没有影响的。因为小云充电系统是智能型的,电瓶充满电后,电池管理系统会检测到电池电量已充满,之后会让充电器自己停止充电。
问:小云可以在家充电吗?
答:当然可以,小云采用16A的充电枪,一般家用插座为10A。建议采用4平方线和16A插座。
问:冬天的续航里程怎么变短了?
答:由于蓄电池材料的局限性,导致 越低,放电量会相应减少,所以车在冬天的续航里程会受到一定程度的影响的。
问:如何驾驶最省电?
答:匀速保持在50-60码时最为省电,行驶过程中尽量不急加减速,良好的驾驶习惯能够大大增加电动车续航里程的。
