随着我国社会的不断进步,经济水平也在不断的提高,所以普通老百姓都有了买车子的需求,越来越多的人开始去学车子了,但是有了车子以后,这些技巧驾校和4S店都不会传授给我们,都是一些老司机在生活中的经验总结。
熄火了,车窗未关怎么办
很常见的一个场景就是,每当我们刚熄火或者刚刚走出车门,才发现窗户没有关,一般这个时候都很无奈的走回车子里面,重新启动,然后关窗,但是其实有一个技巧根本就不用这么麻烦。
我们只需要拿起我们的爱车钥匙,看到有一个锁键的标志,然后长按几秒钟,这个时候奇迹就发生了,所有没关的车窗就会自动升起了,很实用,如果没有自动升降的车窗的话,可以去4S店装一个。
前后挡风玻璃起雾
还有一个常见的场景就是,在冬天,每当我们走进车里,就会发现车窗都是灰蒙蒙的一片,有一些小水珠凝结在窗户上,那是因为室内外有温差的缘故。
如果发现有这种情况,其实我们不用用纸巾去差,这个时候只需要按下汽车内的暖风功能,吹上几分钟,然后小水珠就会消失了,眼前就会变成一片开阔地。
被困车内时怎么办
最后一个虽然比较少见,但却是一种紧急情况,我们经常会在新闻上看到,那就是发生紧急情况被困在车里面出不来,也别是掉进湖里,或者下雨天车子被浸泡了。这个时候如果车门和车窗都打不开,该怎么紧急逃生呢?
有条件的话还是直接用救生锤破窗
这个时候如果我们懂一些急救的知识就很有用了,我们可以把头枕拔出来,然后另外一头是尖尖的铁,这个时候可以放在玻璃胶带处,把玻璃撬开,也可以把玻璃砸开。另外,还可以爬到后排,把后排放倒,或者后排有一个通到后备箱的小洞,可以把后备箱打开逃生。
所以平时掌握一些逃生技巧还是有用的。
