小弟第一次在论坛里发帖,多有不足之处还望各位坛友及版主多多包涵。
踏着改革春风浪潮,借着祖国新能源一片大好形式,作为奋勇小青年也不输于形式,本人去年购买云100,至今已跑差不多2W公里,车子的各种优缺点在这里我也不做过多说明,其他版主对车子的好坏各方面说的比我好,仅用于代步工具对于我来说是没什么大的要求,唯一让人吐槽的是续航里程太让人惊讶,官方宣传仅有150公里,但是实际跑下来,基本也就130-140公里续航,低于30%限速也是对用户好,可是有效电量也就70%,实际路况也就能跑到120公里。对于上下班共计70公里的我来说确实里程让人焦虑,下图见我每天上下班线路。
车子是去年5月中旬购买,不到一年跑了快2w公里了,众泰良心 还未出过毛病,按保养手册按时保养,就是没到5K公里时空调按键损坏,售后给免费更换了,在此表扬青岛奥德售后服务,服务很不错的。
言归正传,这车经常是女朋友在开,对于里程焦虑人人都有,也是在女朋友的抱怨下促使我萌生增加里程的想法,我是理科生,又是电气工程师,对于女朋友这点要求还是很好满足的,于是乎就是查阅各种资料,请教各位大神,终于在不断尝试中找到了解决办法,也是最好的解决办法,那就是增加备电包,说白了就是增程包,由于云100和100s都是低压版本,尤其云100 电压72v ,说他是可以挂牌的老年代步车一点不为过,云100s虽然是100的升级款,但是电池组的总电压升高到108v,电机的升级是比原有100急速好些,可是毕竟这车子仅是城市代步工具,实际100和100s差别不是很大,但是为了安全,为了价格当时选择云100看来还是正确的,那么请各位坛友看看我的杰作吧。
沿着车底部,正极和负极全部套管顺沿彻底敷设,经过的地方用扎带固定,切记不要挨着电机,毕竟电机高温容易灼烧线缆带来安全隐患。沿着原有电池包布线到左后轮子下方的充电插头位置见下图。
线缆进入到后备箱后要用防水接头和防水盒制作个空开外壳,里面用于安装2P 100A空开,空开侧面可预留其他接口便于其他用途。100s用户建议空开才用120A 2P的,当然了实在没有100A也足够了,详情见下图
布线方面结束了,接下来进入后备箱找平工作,由于后备箱内需要放入备胎,所以要想办法把他给找平,如何找平呢,就是我采用的办法,按照箱体尺寸自制电木板,厚度大概在10mm,毕竟后面加的13°备电可不轻快啊,找平以后要安装备电电池尺寸做个槽,让电池在曹里,避免刹车时电池来回震动带来危险。
再讲空开输出端用2根10awg的硅胶线引出最为备电的电源线,2条10awg线缆过流150A肯定没有问题,当然如果有条件的话建议使用10awg线缆
接下来是最关键时刻了,我从朋友那里搞了2组LG化学全新A品电芯,单体60AH,3并10串,组成了36v180AH电池组,一共搞了2组,串联在一块电压是72V180AH,大概储存13°电,重量每组50斤,共计100斤。
有人会问,电池组上面的盒子是干嘛用的呢,其实大家都知道的,锂电池是很脆弱的,过充,过放是会报废的,那么这两个盒子主要是BMS系统,用来保护电池组的,同时也是用来均衡电芯之间的电压的,毕竟没有一模一样的电芯,为了能让电芯均衡,加了只能BMS系统还是非常有必要的。这个BMS系统可以通过手机来观看电池的实时状态,非常方便的。
最后,所有东西全部搞完了,合闸送电,让原来电池和新增电池均衡一会,等到均衡完毕后可以上车试验了,具体测试数据请继续关注,太累了,需要休息休息,其实云100和100s都是一样的增程方法,欢迎各坛友来喷,我不为别的就是为了自己开心,让大家能够了解新能源电动汽车。
