买车之后担心的问题还真是多,各种用车问题,还要担心自己的车有没有被不轨的人盯上,万一被盯住了,那损失就大了。但是小偷大多数都不是随机选的车,而是事先观察,并且做过记号。还有一些招数声东击西让我们放松警惕,所以我们一定要注意这些记号。
1、后门把手塞硬币
注意是后门把手为什么不是前门,前门如果没关上,车子是会发出警报声的。而且一般后座没有人是不会被发现有硬币的,当你停好车之后大多数是不会检查后车门的,你离开车之后他们就会下手了。当你发现有硬币的时候及时取下来,不要声张,尽量开到人多的地方。
2、车窗被擦过的痕迹
如果你的车窗上有一片是被擦过的,那就应该注意了,肯定是有人擦过车窗,观察过你车内的情况。所以也最好尽快驾车离开,也不要轻易声张,万一周围有同伙,那就危险了。在这里要提醒各位车主,不要在车内放贵重物品,砸坏车窗被偷的事件也不少。
3、车后贴有纸张
这是声东击西的方法,在车后面贴纸张会吸引你的注意,如果遮住了你的视线,你肯定是会下车拿的。这就中计了,很有可能他们已经埋伏好等你了。还有下车查看的时候不要觉得是一会儿不锁车,记住要锁好车门。
4、障碍物堵住去路
这和上面是同样的道理,利用前方的路障,挡住你的去路,这时候你肯定会下车搬开障碍物。这时候他们就会趁机下偷盗,甚至对你实施犯罪。这种情况不要轻易下车,锁住车门尽快离开。还是一样的,下车要记住锁车门!
