腾格里试车在45楼…………
岩石杠的安装在 49 楼……
先简单介绍一下用车历程,12年中入手的4X /2.4/ H3+锁,最后一批车,我下订单的第2天就停止再接单。
有了H3算是步入这个圈;当时对越野极度向往,对改装十分懵懂,为了稳妥,仅仅装了套护板和后杠+虎头钩,未做其它改装。13年北京严查外地车,这H3是天津牌,诸多不便,H3就转让了。没H3只开轿车视线差、体验不好!14年五一入手风骏5。
15年底把原京牌轿车换成劲畅;梦寐已久的超选四驱算是圆梦了。也是向曾经的技术狂人致敬。
有了劲畅,遇到了更多职业玩家。触及越野圈的范围也更大了,听各位大神级车友谈各自的改装经历,学到很多知识,少走很多弯路,也省下银子;更知道如何根据自己的偏好选择改装件。我对越野车要求可靠、实用;长途时最讨厌频繁进服务区加油,加油人多排队浪费出行时间、更遇到过加油站没油的状况,所以先给劲畅安装了澳洲近来的110L大油箱——国内首台,加满箱在市区一次可以跑750多公里;悍狗可调,高就意味着大,增大接近角、离去角,谁不喜欢呢?老吕的前后杠,特意改成鲜艳的警示色,竟然还有不识相的强行并线,我只能用前杠留以颜色…………全套原厂规格的AT3轮胎;去年以劲畅的名义参加蛙版组织的夏季沙漠训练营,但是开风骏5去的………………
腾格里
库布奇高沙露营——勉强上的去
翁牛特正反穿——老虎湖露营——反穿还是很有难度的。
入手风骏5前已在各论坛泡了几百小时,对于风骏5已有稳妥的改装方案 :速锐的护板、Procomp ES9000减震、前防撞胶垫片、后平衡杆垫块、延长吊耳、AT3/245/75/16——因为这款胎今年异地验车——麻烦;以及将H3原车的差速锁移到风5车上。因为皮卡一年一检,怕验车麻烦外观未做改装。风5是辆好车,陪我走过丙察、八一冰川、环阿***卿——我开了将近8万公里。去年初次进沙漠,风五在沙漠能满足基本要求,因为后桥主减速比比较大,相对哈弗更有劲,车重比哈弗轻;但离地高度不够,接近角、离去角都小,沙漠里总蹭到前后杠——尤以库布奇为甚,后来都是摘掉前杠去沙漠。随着去沙漠的次数增多,对沙漠的迷恋愈发的深了;同时对车的动力、可改装的便利性要求也更高了。综合多因素考虑,最终决定上Mu-X:4JJ1+爱信6速变速箱,泰国、澳洲使用这款车较多,改装也成熟可靠。
4月份定车的同时也定了一些改装件——杜宾森MR氮减、MCC前杠、IM(五十铃竞技部门)涉水喉、ARB油箱、ARB前后桥呼吸器。
5月底车到,6月底上牌改装件陆续到货开始安装。
ARB油箱
!!!!!!!!!!!!!!!!!安装ARB油箱需要注意后装的分动箱护板会和ARB油箱有干涉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
下面进入主题杜宾森氮减的安装,
据说凡是配这种颜色弹簧的减震 都是杜宾森给供应的弹簧。
全家福
师傅拆减震
我看说明书
!!!!!!!!!!!!!注意图上红框部分,应该在胶管缠上套管防磨,淘宝上搜“缠绕管”,我未准备,等今年沙漠训练营完事再补!!!!!!!!!
有DMAX车型,只有前减的示意图,没有后减安装完的效果图。
前减的防尘套已经扭曲在一块了,本想给理顺;弄了一会儿发现是无用功,因为防尘套的外径比弹簧内径大,就算理顺了,弹簧收缩还会把防尘套压扭曲了!暂时先这么用!
装左前减震
上内衬
装完内衬
固定气罐————注意看减震胶管的走线方式。是否合适只能看后续的实际使用了。
左前减震基本完工
减震桶接胶管向内侧,向外侧减震桶上面的三棵螺丝位置错位。
右前减完工图。!!!!!!!!!!!!!担心减震胶管会蹭到刹车油管,最后给刹车油管套了个保护套管。
右前减震底部
到此前减基本完工
拆后桥的平衡杆、扭力杆等
弹簧比较,注意弹簧颜色。
!!!!!!!师傅说这俩弹簧上下颠倒了,安装时注意!
左后弹簧入位
右后弹簧入位
检查确认
后减上防尘套
左后减装完,准备固定氮罐。车梁图上部分从左到右一共有三个孔,只有最右侧(红框)这个是通透的。所以氮罐只能固定在这里。这个孔太大,每个减震辅料袋里都有1支长螺丝(需切短)和2片外径较大的厚垫片,注意看后续图上这个部分。
左后减震安装基本完成。
右后完成。
!!!!!!!!!!!!!!!!!右后减震挨着排气管,减震及氮罐怕热;所以要注意调整减震桶接胶管的角度;使减震受排气管发热影响最小。
!!!!!!!!!!!!!!!!!注意减震底座两侧的垫片。垫片是卡在减震底座固定孔金属内衬两端的——金属内衬套管比较长,需要两个垫片。减震辅料包有很多各种规格的螺丝、各种粗细及不同厚度金属套,结合说明书,我猜测这套减震通过和不同的附件组合,可以安装在说明书所列出的车型,包括:丰田LC 76/78/79/200/奔跑者(Hilux底盘)、日产Y60/Y61/D23/NP300、五十铃D-MAX/Mu-X、福特悍路者(Ranger皮卡底盘)。适用车型多只要保存好附件,更便于再次转让。
一部分剩余附件。
到此 减震替换完成。
接下来换S/T maxx 265 75 R16轮胎。我很在意簧下质量,一旦重量过大,就太消耗动力。
原车轮毂参数。重量:26.55kg(胎+毂)
!!!!!!!!!注意:凡是改完大轮胎 油耗高还跑不动的, 可以称一下改装轮胎+轮毂重量 比原车重了多少??相办法减重。
雅泛迪旋压轮毂:单个重量12.15kg
S/T Maxx 轮胎 单个重量:25.65kg
轮胎外露
升高后的左前参数;忘记录原车时的高度,希望车友提供数据,胎压2.5。
前杠离地面的高度。 这都是粗略的测量,在4轮定位设备上测量更精准。估计整体升高了100mm。
全体出动换Led灯泡——他们想按时下班。
换装完整体效果。
时速100KM时的油耗——相对之前偏大不少!通过车载导航校正 时速表 和实际速度一样!
减震贴纸不少,但能贴的也就这一款!其它的都太方正了!
五十铃原厂涉水喉——小手敬礼(IM)。
已定这款MCC前杠,明天到货。安装完 改装基本齐活了……………………
说说氮减的初步体验,从改装厂到家50公里油路,有破损路面。路感很清晰,路面的坑坑洼洼都能通过轮胎传递到车内。但遇到较深较大的坑洼时,减震又能很好的衰减掉颠簸。我劲畅车上是悍狗可调减震,前后都是“0”——最软;如果悍狗给你的感觉是“哐、哐……”,那杜宾森MR氮减给你的就是“噗(轻声)、噗……”;据参加过英雄会T2比赛的前辈讲,他比赛时车上装的悍狗可调,悍狗经激烈驾驶多次发生减震过热衰减失效,只能在比赛中途停车等悍狗散热降温,白白浪费时间。而氮减的优点正式散热迅速,能始终保持减震性能的稳定。
装完前杠下周奔赴阿拉善,腾格里、乌兰布和、库布奇 进行测试……………………
关于保养——据说用了下面这款机油,生活质量会更高!
附购车以来的改装件清单:汉高底盘装甲2箱(平时600多/箱,618优惠300购于京东)、ARB油箱、ARB呼吸器、2730电台、五十铃竞技涉水喉、泰国网黑雨眉+沙石挡、雅泛迪轮毂、S/T Maxx轮胎、杜宾森MR氮减、MCC前杠(未到货)
