此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
转眼提车四个月了,车子也开了3100多公里,没任何事故和违章,算是比较庆幸的了。先来谈谈用车感受吧,总的来说还是不错的,开到现在也没啥毛病,给我的生活也带来了不少的方便!就谈谈几点感受吧,没细想,以后有什么想到了再补充或者再发帖吧。
1.油耗还算满意,到目前为止开了三千多公里,按照加油量来算的话,差不多划下来0.45元/公里,还算不错。但跑下来发现还是高速或者省道省油,在市区不停起步,油耗一直下不来。
2.起步低速换档顿挫感强。开过其他朋友的车,发现虽然都存在低档换档有顿挫感的情况,但是途胜的可以算是比较明显的了。
3.车内味道大,车内味道大,车内味道大!这点必须在强调一遍!提车快四个月了,活性炭之类的也换了不少的,但是这个味道还是一直有。只有在阳光下暴晒之后稍微好一点,不过过段时间还是会有!但相比较刚刚提车的时候好了不少了。最近天气热的话,车子闷一天,下班回去得开门吹一会才能上。
4.内饰。用了四个月,内饰擦的时候不注意一划就是一条白杠子,在论坛看到有小伙伴介绍说去买表板蜡有效,就买了瓶,确实有点效果。
5.导航。途胜自带苹果的carPlay和安卓的百度carlife,说实话两个都用过,而且连接都不是特别麻烦,但各有优缺点吧。苹果的carplay很方面,几乎就是把ios投到屏幕上了,但是他只能用自带的导航,这就有点蛋疼了,明显感觉流量不够啊,而且他的导航好像没有电子狗,所以用carplay就得再装个电子狗。百度carlife倒是没这个问题,导航能下载离线地图,也能用电子狗,就是个人感觉界面太丑了,阿西吧,原谅我这个纠结的人吧。
6.一键升降。我觉得这就不需要我提了,论坛已经喷了不少了。不过现代确实是太抠了,几百块钱的东西,干嘛不装呢,非要我们自己花钱去改装,唉,真不知道厂商怎么想的。每次都是熄火—发现窗子没关—通电—摇上车窗—断电……
好了,不啰嗦了,来聊聊今天的主题吧:定速巡航。其实之前就一直在纠结要不要换一个,平时回老家什么的高速跑得还蛮多的,而且从高速上下来走省道或者是高架,一不留神就超速,想想还是动手装一个吧,也方便。看了视频和安装说明,感觉好像也不是特别复杂,于是就在某宝上找了一家大家都评价不错的店,238入手。可怜最近一直梅雨天气,没什么好天气,就先晒晒开箱吧!
终于有了好天气,今天太阳公公终于露面了,于是乘着有空的间隙,赶紧准备了工具去动手。
为了方面要改装的小伙伴们,我就把详细的步骤+图片传上来吧,也供大家参考。
座椅向后调一调,准备好全部工具就差不多可以动手了!建议小伙伴们准备一把短一点的十字螺丝刀,因为在拆方向盘背部的螺丝时不太好用力。
第一步是先将气囊弹出来,主要操作是用螺丝刀捅气囊的三个卡口!这里有一点注意的是因为是三个卡口,所以建议大家左右两个卡口一起捅,这样就不会存在最后一个卡口难捅的情况。不过有一点是,虽然捅的时候要用劲,但也要用巧劲,因为卡口毕竟是塑料的。
气囊弹出之后就可以拿出来了,但是稍微注意一下,气囊后面有两根线,还有一个黑色的铁片卡着,所以要想完全拿下来要先把线从铁片卡口下拿出来!
气囊完全拿出来之后可以放在方向盘的上方,基本不碍事。气囊拿出来之后第二步就是把按钮的支架拆下来。主要就是八个螺丝,正面四个黑色螺丝,反面四个银色螺丝。正面的如下图所示,反面的就是刚刚气囊卡口的位置,上面图片也注明了,左右各一个,下面两个!
将八颗螺丝拧下来之后支架就松动了!如果没松动可以稍微晃一晃!要想完全把支架拿下来,还要稍微注意一下两侧按键的后面有插口连着,不要硬拽。插口也是卡口,用手一捏就下来了!
第三部就是替换原按键,只需要将按键后的两颗螺丝拧下来,把新按键装上去就可以了
新按键装好之后,按回原位,记好把两个按键后的插口安上。这时候可以启动车子,试试插口是否安好!
按照之前拆的步骤一步步将支架安回去,拧螺丝。
我是第一次安装,之前都是看得视频,完全靠摸索!过程中装错一次,拆下重装,一边换一遍研究+拍照,用时23分多。
整个过程还算顺利,基本没遇到什么问题,但拆背面的螺丝时可能不太顺手,所以要选一把稍微短一点的螺丝刀,而且不顺手的时候容易把螺丝拧毛掉了,我就拧毛一个螺丝。另外如果背面实在不好拧,可以发动车子,把方向盘转到合适的位置,这样可能会顺手很多。
差不多就这样吧,基本不要啥动手能力,本来想找动手能力强的基友一起帮我换的,但他有事,没来成,开始的时候还担心装不好,换下来发现多虑了,其实很简单,不过整个过程下来换完一身汗哪……
有什么不对的请小伙伴们指教吧……
