炎炎的夏日,还有好几个月才会离开。虽然夏天经常用空调都是内循环,对于空调滤芯的要求并不是很高,但是冬天是使用外循环,所以对于空调滤芯的需求就很大。一开始还不知道。以为车子自带的空调滤芯。但是从买车到现在最常做的就是车里面放一块抹布,没事就擦一擦仪表台。因为经常会有灰尘和一些黑色颗粒物。只是最近才知道,原来小三出厂的时候压根就没有空调滤清器芯。这点感觉有点纳闷了,没多少钱为啥不装一个呢。不过再多的抱怨也无法让空调滤芯自己长出来。只能去想一想解决的办法才是最重要的。一开始给4S打电话,告诉我厂家已经出产了空调滤清器芯。可以直接加装的。但是需要自费。而且还要大几十元。果断上网搜索,也有卖的,但是感觉质量不咋地。于是乎对于我这种心灵手巧的人来说,自己加装一个空气滤清器芯绝对是一个小事。经过几天的琢磨,发现养鱼给鱼缸水质过滤的过滤棉是一个很不错的过滤材料。由于我平时不养鱼,所以到同事家要了几块。看了看,感觉这个过滤棉材料非常好,很密实,放入两到三层完全可以过滤很多微小杂质。下面简单的介绍一下:
【材料】透明胶带、鱼缸过滤棉
【工具】两用螺丝刀一把、剪刀一把、13号扳手或套管头一个。
【步骤1】先拆卸两个前雨刮臂。
【步骤2】拆卸雨刮臂下部的塑料饰板
【步骤3】开始加装过滤棉。
其实操作下来比较简单,由于我的工具比较少,并且没拆卸过,所以还是到4S求师傅给我弄的。在此感谢师傅的帮忙。对于很多比较节省的车友来说,像我这种自己加装空调滤芯绝对是一件很容易还省钱的事。并且自己加装的过滤棉无论是质量还是使用效果都要比网上买的强太多了。至于美观程度,这里就不必过分担心了。因为毕竟是隐藏的内部的。在外表并看不到加装后的状态,所以美观度不必考虑,咱们要求的就是实用性。
好了话不多说了,还是看我的图片分享给大家:
已经进库了!
看我的机舱,这叫一个埋汰啊!真不知道我这1万多公里怎么开的。这灰全跑肚子里去了!
准备开始动手术。
先展示一下所需的材料与工具,其实很简单,达到效果是关键!至于美观度无所谓了!
先把雨刮拆下来。塑料盖子打开以后,看到里面的螺丝了吗。最好用套头才能拆掉。
拆掉固定螺栓!
用13号的套管!
拆卸的时候注意雨刮是有弹力的,避免损伤到玻璃啊!
然后就是拆卸塑料饰板了!这些螺丝是要拆卸的额!
塑料板的两个角有两个海面泡沫,这东西是双面胶粘的!
好几个螺丝,一个一个拆下来!
塑料饰板的挂钩,这个样子的!
慢慢的找角度,把塑料饰板拿出来!
打开塑料饰板就看到了进风口了!看到了吗?这么大的口,往里面进灰啊!
看这周围多脏啊!
好了开始制作滤芯了!其实现在卖的配套件,我看很美观,不过花那钱没必要,自己搞定!
找好位置以后,开始剪裁了!其实差不多就行了,最关键的是透明胶粘贴。
打开剪两个开口就可以了!
看看放进去的效果。
安装好以后,下一步就是用透明胶粘贴了。主要就是把边缘粘贴好了不让他漏灰进去就可以了!
好了,基本搞定了。周围都粘上了。中间是有一大块过滤棉的。这就够用了。不需要太多。
再仔细的粘贴一下下!
好了,这回就彻底完成了。基本就不会有漏灰的地方了。自动动手,比较随意。不需要太死板!
看成果,比较臭,但是有效果!
然后打开空调实验一下。
开启外循环实验一下!进风良好,没有异响!
然后就是开始安装回去了!一切都好办了。这个塑料饰板的边缘要注意安装,安装到位。
顺便擦一擦雨刮片!整理一下!
4S师傅有半瓶空调清洗剂,不用了,免费给我喷一喷。认识熟人是好啊!
对着风口就是一顿喷啊!
不知道有没有作用,反正挺香的。1
我喷了一下,是这个样子的。好恶心啊!
各个出风口都喷一喷,目的就是把灰尘清理一下!不知道有没有效果,一片心意!
喷完以后,就是开大空调i,开始放风了!要不太熏人了!
最后就是把缠绕在传动轴上的丝带子拆掉!
地盘还不错,消声器有点生锈,估计没有什么大问题吧!
看看我们这个丝带子!拆卸了好久了!
看看拆下来以后,球笼防尘套已经都磨损了。多亏及时发现了!
消声器刮伤了一点点。还好没有漏气。
看看这个丝带子有多大!一整个啊!
发动机变速箱还好,没有漏油的情况出现!
前杠下部有刮伤!
最后就是检测一下空调制冷剂是否正常。结果是一切正常。
压力够用,不缺!
最后看一下气门芯不漏气,整个过程就结束了!感谢师傅耐心的检测。多谢多谢。
