手动档怎么会自动跳档,你不拨动档杆还指望档杆自己动起来自己变速?那不是自动挡了吗。
AMT之所以能够脱档,是因为行车电脑控制换档,人只是给行车电脑一个信号要求换档,如果行车电脑觉得时机正确,就会帮你换档,如果行车电脑觉得你的发出的信号时机不对,不给换档,你发一百个信号也没有用。所以AMT跳档的原因,是因为行车电脑觉得离合器过热,就会跳档,变成N档,失去动力,此时离合器分离,处于散热冷却状态,一般5分钟以后再启动就可以。
AMT之所以频繁跳档,肯定都是因为离合器摩擦过热所致。到底是什么原因会使得离合器一直处于摩擦状态就不知道了,一般离合器在蠕行的时候才会摩擦,或者在换档的时候有摩擦,换档完毕会自动分离。如果一辆行驶的车在不停的换档操作,就会使得离合器摩擦时间增加,温度升高,达到过热保护的温度。就想像一下你的车子如果是手动挡,但是你不停的进行换档操作离合器你看会不会废掉。
[本回复最后由 邕城寻道 于2017-05-12 20:35:59 编辑]
